オブジェクト自身の基点の代わりに作業基点を使用してシーン内のオブジェクトに変換を適用することもできます。この方法を使えば、たとえばオブジェクトの基点と関係なくシーン内の特定の点を中心としてオブジェクトを回転させるといったことが可能です。
作業基点の位置および方向は、通常の変換ツールに加えて、[作業基点 (WP)](Working Pivot)ロールアウトにある専用のオプションを使って設定できます。また、作業基点は好きなときにアクティブにできます。作業基点は、オブジェクトレベルとサブオブジェクトレベルのジオメトリの編集に使用できます。ただし、アニメーションを作成する際の変換の中心としては使用できません(「アニメーションと変換中心」を参照)。
作業基点の Z 軸に沿ってオブジェクトを移動
[メイン UI](Main UI)グループ
[作業基点(WP)](Working Pivot)カテゴリ アクションを使用して、3ds Max のインタフェースのどこからでもアクセスできるようなコントロール セットを作成しておくことを強くお勧めします。 たとえば、作業基点用のカスタムのツールバーを作成して、メッシュの編集時に作業基点の各種コマンドにアクセスできるようにボタンを割り当てておくとよいでしょう。
または、よく使用する作業基点ツールの選択項目を含む、[編集](Edit)メニューの[基点を編集](Edit Pivot)パネルを単に「引き離す」こともできます。
作業基点を使用するには:
このモードをオンにすると、既定値では回転およびスケール変換のジオメトリ中心が[変換座標の中心を使用](Use Transform Coordinate Center)、つまり作業基点の位置に設定されます。別の変換中心を指定するには、[中心を使用](Use Center)フライアウトを使用します。
[参照座標系](Reference Coordinate System)リストから[作業](Working)を選択します。
この場合は[中心を使用](Use Center)の現在の設定が保持されます。
このロールアウトのいずれかのツールをオンにすると、そのツールの機能を示す文字列が各ビューポートのビューポート名の下に表示されます。たとえば、[作業基点(WP)を使用](Use Working Pivot)をアクティブにした場合は、ビューポート名の下に「WPを使用」と表示されます。
初めて[作業基点(WP)を編集](Edit Working Pivot)モードをオンにしたときは、既定値ではすべての変換ツールで[ローカル](Local)参照座標系が使用されます。このモードでの作業中に座標系を変更することができますが、その場合はツールは各変換ごとに参照座標系を記憶します。たとえば、変換を[移動](Move)から[回転](Rotate)に変更した場合は、現在の[作業基点(WP)を編集](Edit Working Pivot)セッションで[回転](Rotate)変換が最後に使用していた座標系に戻ります。
[作業基点(WP)を編集](Edit Working Pivot)モードを終了すると、直前にアクティブだった変換ツールに戻ります。たとえば、オブジェクトを回転している最中に作業基点を移動し、[作業基点(WP)を編集](Edit Working Pivot)モードを終了した場合は、[回転](Rotate)ツールが再びアクティブになります。
オンにすると、現在の選択内容(オブジェクトまたはサブオブジェクト)を作業基点を基準にして変換できるようになります。変換ギズモが表示されている場合は、作業基点の位置に移動します。このモードでは、通常は選択内容ではなくギズモを操作して選択内容を変換します。参照座標系は[作業](Working)に自動的に変更されますが、回転およびスケール変換のジオメトリの中心は[変換座標の中心を使用](Use Transform Coordinate Center)に設定されます。
[...]をクリックすると、[作業基点を設定](Configure Working Pivot)ダイアログ ボックスが開き、キャディの表示動作を変更できます。
このモードは、すべての変換において現在の変換スペースを上書きします。このモードを終了すると、各変換ツールの個々の座標系に戻ります。
作業基点の使用中に[作業基点(WP)を編集](Edit Working Pivot)をオンにすることもできます。この場合は、[作業基点(WP)を編集](Edit Working Pivot)モードを終了した時点で[作業基点(WP)を使用](Use Working Pivot)モードに戻ります。
作業基点が画面に表示されない場合は、この[リセット](Reset)を使って分かりやすい場所に作業基点を移動させてみてください。
これらのコントロールを使用すれば、変換ツールを使用する代わりにマウスクリックで作業基点を配置できます。作業基点を配置するには、[表示](View)または[サーフェス](Surface)ボタンをクリックしてからビューポート内をクリックします。配置を終了するには、アクティブなビューポートを右クリックするか、ボタンを再度クリックします。すると、直前に使用していた変換ツールと作業基点モード(使用していた場合)に戻ります。
[基点を編集](Edit Pivot)パネルは、[W 基点をビュー内に配置](Place W Pivot in View)と[W 基点をサーフェス上に配置](Place W Pivot On Surface)の場合に自動的に[ビューに位置合わせ](Align To View)をオフにして、[W 基点をビュー内に配置して位置合わせ](Place W Pivot In View And Align)と[W 基点をサーフェス上に配置して位置合わせ](Place W Pivot On Surface And Align)の場合に[ビュ-に位置合わせ](Align To View)をオンにするよう指示を出します。
