クイック アクセス ツールバーには、[元に戻す](Undo)や[やり直し](Redo)といった頻繁に使用するファイル管理コマンドが用意されています。
新規シーン
新しいシーンを開始します。
ファイルを開く
保存したシーンを開きます。
ファイルを保存
クリックして現在開いているシーンを保存します。
シーン操作を元に戻す
直前の操作を元に戻します。下向きの矢印をクリックすると直前に行った操作のリストが表示され、どの時点まで作業を元に戻すかを選択することができます。元に戻す/やり直しを参照してください。
シーン操作をやり直し
直前の操作をもう一度行います。下向きの矢印をクリックすると直前に行った操作のリストが表示され、どの時点から作業をやり直すかを選択することができます。元に戻す/やり直しを参照してください。
プロジェクト フォルダ
現在のシーンのプロジェクト フォルダを設定するダイアログ ボックスが表示されます。
- [ワークスペース](Workspaces)ドロップダウン リスト
- これをクリックすると、[ワークスペース](Workspaces)機能を管理するためのドロップダウン リストが開きます。
クイック アクセス ツールバーのドロップダウン メニュー
クイック アクセス ツールバーの表示を管理するドロップダウン メニューが表示されます。
クイック アクセス ツールバーをカスタマイズする
- (クイック アクセス ツールバーの選択) 選択するたびに、クイック アクセス ツールバーのボタン表示が切り替わります。
- [メニューバーを非表示/表示](Hide/Show Menu Bar) メニュー バーの表示と非表示が切り替わります。
- [リボンの下/上に表示](Show Below/Above the Ribbon) クイック アクセス ツールバーを、リボンの一部としてモデリング リボンの直下に、あるいはモデリング リボンの上(キャプション バー上の既定値の位置)に表示します。
注: このオプションは、リボンが水平な形状で開かれていて、かつリボンにクイック アクセス ツールバーがアタッチされている場合に使用できます。その後、リボンを閉じると([カスタマイズ](Customize)
[UI を表示](Show UI)
[リボンを表示](Show Ribbon))、ツールバーも閉じられます。ツールバーを復元するには、リボンを開きます。
ヒント: 他のすべての 3ds Max ツールバーと同様に、クイック アクセス ツールバーも[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスの[ツールバー](Toolbars)パネルを使用してカスタマイズできます。ボタンを右クリックして[クイック アクセス ツールバーから除去](Remove From Quick Access Toolbar)を選択することによって、ボタンを直接削除することもできます。さらに、ボタンを右クリックして[クイック アクセス ツールバーに追加](Add To Quick Access Toolbar)を選択することによって、リボンから任意のボタンを追加することができます。
クイック アクセス ツールバーの右クリック メニュー
クイック アクセス ツールバーのボタンを右クリックすると、3ds Max がドロップダウン メニューを表示し、いくつかの項目から選択することができます 。
- クイック アクセス ツールバーから除去
クリックしたボタンの表示をオフにします。クイック アクセス ツールバーのドロップダウン メニューを使用して表示をオフにするのと同じです。ボタンを再び表示するためには、同じドロップダウン メニューを使用します。
- 区切りを追加
ボタンの右側にセパレータと呼ばれる垂直なライン(通常はグレー)を追加します。ツールバーを見やすくすることができます。
セパレータを削除するには、削除したいセパレータを右クリックして[クイック アクセス ツールバーから除去](Remove From Quick Access Toolbar)を選択します。
- クイック アクセス ツールバーをリボンの上/下に表示
クイック アクセス ツールバーをリボンの一部としてモデリング リボンの直下に、あるいはモデリング リボンの上(キャプション バー上の既定値の位置)に表示します。
[UI を表示](Show UI)
