ノイズのような手続き型コントローラを含む一部のコントローラでは、キーフレームは作成されません。このような種類のコントローラでは、プロパティ ダイアログ ボックスでコントローラ パラメータを編集することで、アニメーションの分析および変更が可能です。コントローラでプロパティ ダイアログ ボックスが表示されるかどうか、また表示される情報の種類は、コントローラの種類によって異なります。
複数のトラックのコントローラ プロパティ ダイアログ ボックスを同時に表示するには、カーブ エディタを使用します。次の規則は、複数のコントローラ プロパティ ダイアログ ボックスの表示に適用します。
コントローラによっては、キーを使用せずに、アニメーション全体に反映されるプロパティ ダイアログ ボックスを使用するものもあります。このようなコントローラは、一般にはノイズのようなパラメトリック コントローラか、リストのような合成コントローラです。
カーブ エディタでコントローラ プロパティを表示するには:
次のいずれかを実行します。
ダイアログ ボックスの名前から、コントローラの種類、項目またはオブジェクト名、パラメータを確認できます。たとえば、Noise Controller:-Box01¥Position のようなダイアログ ボックス名になります。
[モーション](Motion)パネルでは、複数の変換コントローラのグローバル プロパティを表示することもできます。ここでは上記と同一のコントロールを使用できます。
コントローラ プロパティは、トラック バーから表示することもできます。任意のキーを右クリックして、[コントローラ プロパティ](Controller Properties)を選択します。
コントローラによっては、特定のフレームに設定したキーとキーの間を補間するものがあります。このようなコントローラは、必ず単一パラメータのコントローラであり、高さ用のベジェ実数コントローラや回転用の TCB などがあります。これらのコントローラでは、選択したいずれかのキーの設定が表示される[キー情報](Key Info)ダイアログ ボックスを使用します。
カーブ エディタでキー情報を表示するには:
複数のキーをハイライトすると、[キー情報](Key Info)には選択したキーのすべてに共通の情報が表示されます。値がある設定は、選択したキーのすべてに共通な値です。値が抜けている設定は、キー間で値に違いがあることを表しています。
[モーション](Motion)パネルでキー情報を表示すると、必ず単一の変換キーの設定が表示されます。
[モーション](Motion)パネルの変換コントローラのキー情報を表示するには:
変換コントローラでキーを使用している場合、[キー情報](Key Info)ロールアウトが[パラメータ](Parameters)ロールアウトの下に表示されます。
トラック バーで変換コントローラのキー情報を表示するには:
コントローラの中には、トラック ビューや[モーション](Motion)パネルにプロパティが表示されないものがあります。このようなコントローラのアニメーション値を変更するには、ビューポートの[オート キー](Auto Key)ボタンか、カーブ エディタやトラック ビューの[キー](Keys)メニューおよび[カーブ](Curve)メニューの各ツールを使用します。
