[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤ
[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤでは、スタック上でシェイプのサブオブジェクト選択を次に続くモディファイヤに渡します。[スプラインを編集](Edit Spline)モディファイヤ内で使用可能な選択機能と同じ機能が使用できます。頂点、セグメントまたはスプラインを選択でき、サブオブジェクト レベルからオブジェクト レベルに選択を変更することも可能です。
このモディファイヤは、サブオブジェクト コンポーネントのタイプ以外は、[メッシュ選択](Mesh Select)および[ポリゴンを選択](Poly Select)モディファイヤに似ています。
手順
[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤを使用するには:
  1. マルチスプライン シェイプを作成します。
  2. [スプライン選択](Spline Select)モディファイヤを適用します。
    既定値では、[頂点](Vertex)サブオブジェクト レベルがアクティブになります。
  3. 別のサブオブジェクト レベルで作業するには、モディファイヤ スタック表示を使って目的のサブオブジェクト レベルを選択します。
  4. ビューポートで頂点、セグメント、またはスプラインを選択します。
インタフェース
モディファイヤ スタック
[スプライン選択](Spline Select)モディファイヤで選択したサブオブジェクト レベルによって、表示されるロールアウトが異なります(トップ レベル、つまりオブジェクト レベルではパラメータはない)。
頂点
頂点のサブオブジェクト選択を作成します。
セグメント
セグメントのサブオブジェクト選択を作成します。
スプライン
スプラインのサブオブジェクト選択を作成します。
スタック表示の詳細は、[モディファイヤ スタック](Modifier Stack)コントロールを参照してください。
[頂点を選択](Select Vertex)ロールアウト
[セグメント選択をする](Get Segment Selection)、[スプライン選択をする](Get Spline Selection)
最後のセグメント選択またはスプライン選択に基づいて、頂点を選択します。この選択は、現在の選択に追加されます。頂点が現在のサブオブジェクト レベルでない場合にのみ使用できます。
[セグメントを選択](Select Segment)ロールアウト
[頂点選択から取得](Get Vertex Selection)、[スプライン選択をする](Get Spline Selection)
最後の頂点選択またはスプライン選択に基づいて、セグメントを選択します。選択は、現在の選択に追加されます。セグメントが現在のサブオブジェクト レベルでない場合にのみ使用できます。
[スプラインを選択](Select Spline)ロールアウト
[頂点選択から取得](Get Vertex Selection)、[セグメント選択をする](Get Segment Selection)
最後の頂点選択またはセグメント選択に基づいて、スプラインを選択します。選択は、現在の選択に追加されます。スプラインが現在のサブオブジェクト レベルでない場合にのみ使用できます。
[名前付き選択セット](Named Selection Set)コントロール(すべてのロールアウト)
コピー
コピー バッファに名前付き選択を配置します。
貼り付け
コピー バッファから名前付き選択を貼り付けます。
オブジェクト間またはモディファイヤ間で名前付き選択をコピーできます。コピーや貼り付けは、同一サブオブジェクト レベル内で行う必要があります。
