この実習では、ボールトの上部を構築します。これは長方形の開口部を持つ長方形のフレームです。この部分は、パーツが使用されるときに AutoCAD Civil 3D から変更可能な寸法を使用して構築します。
この実習は、「実習 1: 構造物カタログで新規パーツを定義する」から継続しています。
[作業平面]を展開し、[Rim]を右クリック
[ビューを設定]を選択します。現在のビューと UCS が作業平面と一致します。
[縦断を追加]
[長方形]を選択します。作図領域の 2 点をクリックして長方形を作成します。長方形の縦断オブジェクトが図面に表示されます。 次に、開口部を直方体の中心に保持するために作図ジオメトリと条件を設定します。フレームの外端を表す長方形の縦断と開口部は既に作成しました。
[ジオメトリを追加]
[ポイント]を選択します。長方形の中心付近の場所をクリックします。[Esc]を押します。その場所が構造物の中心点になります。
[名前変更]を選択します。名前として Fixed Center と入力します。名前を付けることで、コンポーネントを簡単に識別できるようになります。
[固定]を選択します。ポイントが固定されます。このポイントを含む条件を設定すると、そのポイントが移動しなくなります。
[条件を追加]
[等距離]を選択します。外側の長方形の左上隅のポイントをクリックし、固定中心点をクリックします。2 番目のペアとして、外側の長方形の右下隅のポイントをクリックし、次に固定中心点をクリックします。
[条件を追加]
[平行]を選択します。外側の長方形の線分をどれかクリックし、それと平行な内側の長方形の線分をクリックします。この条件によって、内側の長方形が外側の長方形の内側に回転することがなくなります。
[寸法を追加]
[距離]を選択します。外側の長方形の上辺の両端をクリックします。 任意のポイントをクリックして、寸法の位置を設定します。フレームの外端の長辺に対応する LenA1 という寸法が作成されます。
フレームの外端の短辺に対応する LenA2 という寸法が作成されます。
[ビュー]パネル
[SW アイソメ]をクリックします。次の手順では、この 3D ビューの方が適しています。
[押し出しを追加]を選択します。外側の長方形をクリックします。[押し出し変更子]ダイアログ ボックスが表示されます。
[距離を追加]を選択します。外側の直方体押し出しの垂直辺の 1 つをクリックします。任意のポイントをクリックして、寸法の位置を設定します。フレーム押し出しの高さに対応する LenB1 が作成されます。
この結果、開口部の押し出しが常にフレームの厚さより深くなります。また、計算式列のセルをダブルクリックして独自の公式を入力することもできます。
[ブール演算の減算を追加]を選択します。外側の直方体をクリックし、次に内側の直方体をクリックして[Enter]を押します。内側の直方体が外側の直方体から差し引かれ、この操作の結果である 3 番目の変更子が作成されます。
これらの値は、パーツが使用されるときに AutoCAD Civil 3D から最終的に操作可能なリストによってコントロールされます。
[パーツ サイズを編集]ダイアログ ボックスの[モデルを更新]ボタンをクリックし、[OK]をクリックします。この結果、[モデル パラメータ]の値が更新され、[パーツ パラメータ]の値と一致します。
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: ボールトの直方体ジオメトリを定義する」に進んでください。
