インタフェース > コア インタフェース > RadiosityPreferences |
レンダラー ラジオシティの設定にアクセスするためのインタフェースを表します。このインタフェースのプロパティは、3ds Max の[基本設定](Preferences) > [ラジオシティ](Radiosity)パネルおよび[シーンをレンダリング](Render Scene)ダイアログ ボックスの[アドバンスド ライティング](Adv.Lighting)パネルに配置されている UI コントロールに対応します。
[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[ラジオシティの処理](Radiosity Processing)領域にある[ジオメトリック オブジェクトに保存された反復によるリファインを自動的に処理](Automatically Process Refine Iterations Stored in Geometry Objects)チェックボックスに対応します。
[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[マテリアル エディタ](Material Editor)領域にある[反射率と透過率情報を表示](Display Reflectance & Transmittance Information)チェックボックスに対応します。
[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[インタラクティブ表示](Interactive Display)領域にある[ビューポートにラジオシティを表示](Display Radiosity in Viewports)チェックボックスに対応します。
[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[動作を開始/リセット](Start/Reset Behavior)領域にある[リセットの警告を表示](Display Reset Warning)チェックボックスに対応します。
3ds Max における[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[警告](Warning)領域にある[プロパティの変更時に元に戻す警告を表示](Display Undo Warning on Properties Change)チェックボックスに対応します。
[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[動作を開始/リセット](Start/Reset Behavior)領域、または[アドバンスド ライティング > ラジオシティ](Advanced Lighting > Radiosity)ダイアログ ボックスの[処理](Process)領域にある[起動時にデータを更新(必要時)](Update Data When Required On Start)チェックボックスに対応します。
[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[ラジオシティ](Radiosity)パネルの[ファイル保存](File Save)領域にある[シーン情報を MAX ファイルに保存(ロード タイムを減少)](Save Scene Information in MAX File (Decrease Load Time))チェックボックスに対応します。
3ds Max の[アドバンスド ライティングを使用](Use Advanced Lighting)領域にある[アドバンスド ライティングを使用](Use Advanced Lighting)チェックボックスに対応します。
3ds Max の[アドバンスド ライティング](Advanced Lighting)領域にある[必要時にアドバンスド ライティングを計算](Compute Advanced Lighting when Required)チェックボックスに対応します。
3ds Max の[シーンをレンダリング](Render Scene)ダイアログ ボックスの[アドバンスド ライティング](Advanced Lighting)領域にある[アドバンスド ライティングを使用](Use Advanced Lighting)チェックボックスに対応します。
3ds Max の[シーンをレンダリング](Render Scene)ダイアログ ボックスの[アドバンスド ライティング](Advanced Lighting)領域にある[必要時にアドバンスド ライティングを計算](Compute Advanced Lighting when Required)チェックボックスに対応します。
