インタフェース > コア インタフェース > SME |
3ds Max 2011 で導入された SME コア インターフェイスは、スレート マテリアル エディタに関連するプロパティとメソッドを公開します。
スレート マテリアル エディタのアクティブなビューを取得/設定します。
スレート マテリアル エクスプローラが開いている場合は true、閉じている場合は false を返します。
指定した名前で新しいノード ビューを作成して、そのインデックスを返します。
インデックス付きのノード ビューを表している IObject:IFP_NodeViewImp オブジェクトを返します。
指定のノード ビュー IObject:IFP_NodeViewImp オブジェクトのインデックスを返します。
インデックス付きのスレート マテリアル エディタを削除します。
2 番目の引数が true の場合、ユーザに確認を求めるプロンプトを表示します。そうでない場合は、プロンプト表示をせずにビューを削除します。
スレート マテリアル エディタのパラメータ エディタに現在表示されているマテリアルまたはマップを返します。
sme.SetMtlInParamEditor <maxObject>
スレート マテリアル エディタのパラメータ エディタに表示するマテリアルまたはマップを設定します。
WndBase インタフェースをスレート マテリアル エディタのナビゲータに返します。
WndBase インタフェースをスレート マテリアル エディタのマテリアル プールに返します。
WndBase インタフェースをスレート マテリアル エディタのパラメータ エディタに返します。
WndBase インタフェースをスレート マテリアル エディタのメイン フレームに返します。
<maxObject>sme.DoMtlBrowseDlg <HWND>parent <DWORD>flags <&boolean>newMat <&boolean>cancel newMat is In and Out parameter cancel is In and Out parameter
モーダルの[マテリアル/マップ ブラウザ](Material/Map browser)ダイアログ ボックスを開きます。
1 つめの引数は親ウィンドウのウィンドウのハンドルで、なしの場合は 0 を使用します。
2 つめの引数はダイアログ ボックスでのマテリアルおよびマップの表示をコントロールするフラグ値です。有効な値は次のとおりです。
0,3,7,11... - マップ、マテリアル、サンプル スロット
3 つめの参照引数は、新しいマテリアルが作成された場合は true、既存のマテリアルが選ばれた場合は false を含みます。
4 つめの参照引数は[キャンセル](Cancel)ボタンがクリックされた場合は true、[OK]ボタンがクリックされた場合は false を含みます。
ビューからインデックス化されたノードのノード インタフェースを返します。
ノード インタフェースを指定されたマテリアルまたはマップ オブジェクト参照に返します。ノード ビューに参照が存在しない場合は未定義を返します。
指定されたマテリアルまたはマップ オブジェクト参照から新しいノードを参照により指定された位置に作成します。
<void>SelectNone()
<void>SelectAll()
<void>SelectInvert()
<Interface by value array>GetSelectedNodes()
ノード ビュー内で選択したノードを、ノード インタフェースの配列として返します。
<void>SetSelectedNodes <maxObject by value array>refs
ノード ビュー選択を、引数として提供されたマテリアルまたはマップ オブジェクト参照の配列に設定します。
選択を設定すると、以前に選択されたノードはすべて選択解除されます。
この関数は、パラメータ エディタ内のアイテムを開きません。このトピックですでに説明した sme.SetMtlInParamEditor() メソッドを使用することができます。
<void>ZoomExtents type:<enum> type enums: {#all|#selected} type default value: #all
ノード ビューをズームし、オプションの type キーワード引数に応じて、すべてのノードまたはすべての選択されたノードを表示します。
