| ユーザ インタフェース コントロール > 共通プロパティ > レイアウト > タイプ > Checkbox |
checkbox コントロールは、チェック ボックスをロールアウトに配置するために使用します。クリックして、オンとオフを連続して切り替えることができます。
checkbox <name> [<caption>] [checked:<boolean>] [triState:<integer>][tooltip:<string>] [iconName:<filename> iconSize:<point3>]
checkbox 項目の既定の位置合わせは、 #left です。
チェック ボックスの初期状態です。既定値は false (チェックマークが付いていない状態)です。
チェック ボックスのチェック状態をコントロールする整数値は次のとおりです。
2 (非決定)に設定した場合、チェック ボックスはグレー表示されると同時にチェック マークが付きます。 triState : は checked : よりも優先順位が高いことに注意してください。これは、パラメータ checked : を false に設定し、パラメータ triState : を 2 に設定すると、. checked プロパティが true を返すことを意味します。以前のバージョンとの互換性を保つため、 checked : のパラメータおよびプロパティは「ブール値」のままです。
非決定状態のチェック ボックスをクリックすると、その状態は未チェック状態に変わります。
チェックボックスの上にマウスを置いたときに表示されるツールチップを定義する文字列。3ds Max 2009 以降で使用可能です。
iconName:
ボタンのイメージとして使用するアイコンのファイル名です。iconName が指定されている場合、キャプションは無視されます。iconSize は iconName サイズを 100% DPI スケールで指定します。指定しない場合は、既定の[24,24]が使用されます。
iconSize:
iconName で指定された、100% DPI スケールのアイコンのサイズです。
チェック ボックスの状態です。オン( true )またはオフ( false )のいずれかになります。
チェック ボックスの状態を取得し、チェック済み、未チェック、または非決定に設定します。詳細については、 triState: パラメータを参照してください。
チェックボックスのツールチップを取得/設定します。3ds Max 2009 以降 で使用可能です。
チェック ボックスをクリックしてチェックしたり、チェックを解除したりするユーザ操作によって呼び出されます。 <arg> 引数には、新しいチェック ボックスの状態であるオン( true ) またはオフ( false )が含まれます。
