ジョブ インダストリ モデル設定を修復するには
  1. AutoCAD Map 3D メンテナンス ワークスペースまたは Infrastructure Application Extension で、プロジェクトを開きます。
  2. 管理エクスプローラで、インダストリ モデルを選択します。
  3. [インダストリ モデル]メニューの > [設定]をクリックします。
  4. ナビゲーション ペインで、[ジョブ]をクリックします。
    以前のバージョンを使用して処理された既存のインダストリ モデルの場合、[フィーチャ ロック タイプ][楽観的フィーチャ ロック]に設定されています。フィーチャ ロック タイプを変更するには、「ジョブとジョブ テンプレートの設定」を参照してください。
    トピックで別の範囲フィーチャ クラスが検出された場合、範囲フィーチャ クラス[詳細設定]に設定されています。
  5. をクリックして、[詳細設定]を開きます。トピックごとに 1 つの範囲フィーチャ クラスを選択します。
    必要に応じて、ジョブ環境設定を修復するようにメッセージが表示されます。[修復]をクリックして、インダストリ モデル全体でジョブを有効にします。
次のワークフロー(エンタープライズ インダストリ モデルのみ): プロファイルの設定
