| [テーブル/フォーム] | 印刷するデータを含んでいるフィーチャ クラスまたはビューを選択します。 |
| [タイトル] | レポートの名前を指定します。 |
| [スタイル] | すべてのレコードを新しいページに印刷するには、[式]を選択します([前で改ページ] = 真)。 レコードを続けて印刷するには、[テーブル/リスト]を選択します([前で改ページ] = 偽)。 「レポート デザイナー: ページ コントロール」も参照してください。 |
| [形式] | 用紙の形式を選択します。「レポート デザイナー メニュー バー」の「オプション メニュー」も参照してください。 |
| [属性] | レポートに追加するフィーチャ クラス属性を選択します。 |
定義は、タイトル、印刷日、ページ本文とともにページ見出しを含んでいます。ページ本文には、選択した属性のキャプションを含む詳細な子セクションと詳細なヘッド セクションおよびフット セクションがあります。
テキストのコントロールについては、「レポート デザイナー: テキスト コントロール」を参照してください。
SQL プロパティは、ページ ボディおよびページ フットセクションについてはグループ: ページセクションにあり、子セクションについてはグループ: 詳細セクションにあります。
select * from TB_LABEL_DEF where {Parameter.Filter}
テーブル リストと[高度コントロール]を使用して、SQL 文を入力します。たとえば、テーブル名を入力する代わりにテーブルを選択し、ダブルクリックします。パラメータ式を入力する代わりにリストのパラメータを選択し、ダブルクリックします。
レポートの SQL 文については、「レポート デザイナー: SQL 文」を参照してください。
リストからデータベース属性を選択するか、属性名がわかっている場合は、属性名を入力します。属性名は中括弧内 {} にあることを確認してください。{Column} と静的文字列、関数、およびパラメータなど、パラメータを混合することもできます。
アプリケーションにより、実行時に値 {Parameter.Filter} は関連するフォームの現在のフィルタに置き換えられます。現在のフィルタされたレコードのデータのみが印刷されます。
データベース列のコントロールについては、「レポート デザイナー: データベース列コントロール」を参照してください。
これらのオプションについては、「レポート デザイナー: ピクチャ コントロール」を参照してください。
レポートを印刷したり、HTML または ASCII に書き出すことができます。
