Autodesk Infrastructure Administrator 2014 は、プロジェクトとインダストリ モデルの設定と管理に使用する環境設定モジュールです。Infrastructure Administrator を使用すると、次の操作を行うことができます。
ファイル ベースのインダストリ モデルまたはエンタープライズ インダストリ モデルを使用できます。エンタープライズ インダストリ モデルは専門的な Oracle または SQL Server データベースであり、ファイル ベースのインダストリ モデルはデータベースに SQLite を使用し、DWG ファイルに格納されます。さまざまなデータ ストレージ オプションについては、「データ リポジトリのオプション」を参照してください。
このガイドの説明では、AutoCAD Map 3D のインストールとライセンス設定が完了していると想定しています。詳細については、『インストレーション ガイド』を参照してください。
