Autodesk ® Artisan ™ は、直感的なペイント/スカルプト ベースのインタフェースにより、高速で高画質かつ複雑な処理が可能です。
アーティザンに開くには
ツール設定(Tool Settings)エディタを開いたままにしたくない場合は、ホットキーを定義するか、アーティザン マーキング メニューを使って各ツールで使用する共通の設定を変更してください。詳細については、アーティザン ホットキーを使用するとアーティザン マーキング メニューを使用するを参照してください。
ツールの設定をカスタマイズしてシェルフに保存しておけば、ペイントの操作が簡単になります。詳細については、アーティザン ツール シェルフを作成するを参照してください。
Maya LT のブラシ ツールの多くはアーティザン インタフェースを使用しています。これらのツールは、アーティザン ツールと呼ばれています。アーティザン ツールを使用すると、ブラシ ツールで値やプロパティをペイントできるため、ジオメトリを芸術的な方法で操作することができます。
アーティザン ツールのプロパティを設定するには、Maya LT のツール設定(Tool Settings)エディタを使用します。すべてのアーティザン ツールには共通のオプションがあります。これについてはアーティザン ツール設定で説明しています。
各アーティザン ツールの固有の設定は、ツール設定(Tool Settings)エディタでは固有の設定のセクションとして表示されます。固有の設定のセクションはブラシ(Brush)セクションの下に表示されます。固有の設定については、以下のツールについての説明トピックで説明しています。
