このダイアログ ボックスの[金型プロパティ]タブを使用して、「成形品表面(Dual Domain)」タイプの選択した要素またはリージョンに接触している金型ブロックのプロパティを指定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、Dual Domain メッシュの三角形要素を選択し、
()をクリックするか、または右クリックしてコンテキスト メニューから[プロパティ]を選択し、[金型プロパティ]タブを選択します。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。さらに、モデルの関連エンティティにプロパティ値を適用するオプションが選択できる場合もあります。
| ウィジェット | 説明 |
| キャビティ/コア側の設定 |
このオプションは、充填+保圧解析の温度境界条件に関連しています。 |
金型材料 |
選択したモデル フィーチャーに接触する金型材料を指定します。 次のオプションを利用できます。 アドバンス オプションのグローバル設定の使用 プリフォーム要素に接触する部分的金型材料を指定しない場合、このオプションを選択します。 金型材料の変更 アドバンス オプションで指定した金型材料ではなく、プリフォーム要素の表側に接触する部分的金型材料を指定する場合、このオプションを選択します。[選択]をクリックしてデータベースから材料を選択します。 |
