一般接触設定
[一般接触設定]の見出しは、すべての解析タイプでブラウザ内に表示されます。 この見出しをダブル クリックするか、それを右クリックして[設定の編集]を選択して、[一般接触設定]ダイアログ ボックスにアクセスします。 このダイアログ ボックスの内容は、現在の解析タイプによって異なります。ダイアログ ボックスに含まれるタブ、および各タブ内の設定については、以降のセクションで説明します。
[サーフェス]タブ(線形解析)
[反復法]: 接触の解析を実行している場合は、どの節点が接触しているかを判定するためにプログラムが使用する反復プロセスで使用できる方法が 3 つあります。ドロップダウン メニューから、次の 3 つの方法のいずれかを選択します。
[反復の最大数]: 表面接触に関連する基本的に非線形の動作は、数多くの区分線形計算ステップに線形化され、その中で個別の接触要素がアクティブまたは非アクティブにされます。 このプロセスは、均衡に達するまで、または反復数が[反復の最大数]フィールドに指定した値を超えるまで継続されます。既定値は 200 回です。
[しきい値の許容誤差]フィールドは、接触中に不要な振動曲線の動作を防ぐために使用します。この小さな値未満の絶対ひずみを持つ接触要素では、反復から次の反復への移行でその状態が変化しません。したがって、本来ならば状態が有効/無効で切り替わる場合でも、要素はこの特定の反復では現在の状態のままになります。このエントリの典型的な値は、通常 0.01 よりも小さくなります。 既定値は 0 です。
[安定化方法]: 接触の問題が数多く存在する場合、最初の反復で不安定な解法が発生します。さらに、剛性物体運動が可能な場合、すべての反復で不安定な解法が発生します。これは、構造が付加されていない場合に、基準となる算術によって特異なまたは非常に不良な条件のシステムが結果として生じる純粋な人工物です。この種の問題は、隣接するパーツとの接触によってのみパーツが 1 つまたは複数の方向で拘束されている場合に発生します。通常、こうした解法の問題を防ぐには、安定化方法を使用します。[安定化方法]ドロップダウン メニューには、3 つの異なる利用可能なオプションがあります。これらの安定化オプションでは、最初の反復ですべての接触ポイントが事前にアクティブにされます。
[安定化係数]: この入力フィールドは、ローカル安定化法に適用されます。シミュレートされた拘束の剛性を確立するために使用される値を指定します。入力する数値は、構造モデルに存在する最も大きな剛性に相対的な拘束の剛性の比率です。この係数を 0 と 1 の間にする必要があります。係数が大きすぎると、人工的な拘束のサポート効果によって解析結果が歪曲します。一方、係数が小さすぎると、構造が十分に安定せず、解法が収束されないまま反復の最大数に達する可能性があります。
[剛性減少試行]: 反復の最大数に達しても解法が収束されない場合、自動的に接触剛性を 10 の係数で減少させ、接触法の試行を繰り返すことができます。この剛性減少は、[剛性減少試行]フィールドで指定した回数まで発生します。 既定は 2 です。
スマート接着タブ(線形解析および熱解析)
このタブの設定に関する詳細については、スマート接着のページを参照してください。
[接触要素更新]タブ
非線形解析の場合にのみ、このタブは表示されます。このタブの内容については、一般接触設定(非線形)のページを参照してください。
