表面メッシュの品質がソリッド メッシュの品質を左右するため、高品質な表面メッシュを作成する必要があります。
[メッシュ]
[3D メッシュを生成]リボン コマンドを使用します)。
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]ダイアログ ボックスで、[メッシュ サイズ]スライダを[粗い]または[細かい]の方向に動かし、再度[メッシュの生成]をクリックして新しいメッシュを作成します。
[メッシュ]
[3D メッシュを生成]を使用して、新しいメッシュを作成します。
[細分化節点]
[自動]コマンドを選択します。
[メッシュ]
[解析時にソリッド メッシュを作成]オプションの状態に応じて、解析が始まるまでソリッド メッシュを延期するか、表面メッシュの生成後に直ちに実行されます。このオプションは、[メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[オプション]
[モデル]領域にあります。 既定ではオンで、[Simulation を実行]をクリックする最初のときまで、または[モデルをチェック]操作を実行する最初のときまで、ソリッド メッシュの作成は延期されます。
モデルに荷重または境界条件が存在しているときに、モデルのメッシュが再生成された場合は、次のことが当てはまります。
メッシュの生成後に、特定の条件に合わせて線の属性(部品、表面、およびレイヤ)を変更することができます。たとえば、複数の表面を組み合わせて 1 つの表面番号を割り当てれば、荷重の適用や変更がしやすくなるというメリットがあります。CAD 部品のメッシュが再生成された場合に、手動の変更が上書きされる場合と上書きされない場合があることに注意してください。具体的には次のとおりです。
状況によっては、上記の手順に加えてさらに別の手順が必要になることがあります。次のセクションでは、CAD ソリッド モデルをメッシュ化する際に使用されることが多い高度な機能の一部を(順不同で)紹介しています。
[選択]
[頂点])。 右クリックし、[追加]
[作図点]を選択します。 選択した頂点に対して相対的な作図頂点オフセット(DX、DY、DZ)を入力します。また、「作図点 - シード点」のページも参照してください。
[部品]を選択します。このコマンドにより、[メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]を選択したときと同じダイアログが表示されますが、これらのメッシュ設定は、選択した 1 つまたは複数の部品にのみ適用されます。
[メッシュ]
[3D メッシュを生成]をクリックします。
[部品]コマンドを選択します。このコマンドにより、[メッシュ]
[メッシュ]
[メッシュ]
指定した部品に基づくメッシュ設定の優先設定を指定した後、グローバル モデル メッシュ設定を使用してモデル全体をメッシュ化するには、[メッシュ]
[メッシュ]
[すべての部品にモデル メッシュ設定を使用]をクリックします。
モデル内の一部の部品に対して部品のメッシュ設定を指定した後、それらの 1 つをグローバル モデル メッシュ設定を適用してメッシュ生成するには、ブラウザで部品を右クリックし(または表示領域で部品を選択して右クリックし)、右クリック メニューから[CAD メッシュ オプション]
[モデル]を選択します。
(モデルのメッシュ設定)から
(部品のメッシュ設定)に変わります。
[形状ベースの自動メッシュ サイズ関数を使用]オプション([メッシュ]
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[オプション]
[モデル]で設定)がアクティブである場合、[自動百分率]スライダを使用して作成されたメッシュ サイズは部分ごとに異なります。 (メッシュサイズは各部品の物理サイズに基づいて調整されます。)部品ごとにメッシュ サイズを細かく調整するには、部品のメッシュ設定を使用してください。
[細分化節点]
[指定]を使用して、モデルを最初にメッシュ化する前に細分化節点を追加できます。モデルを最初にメッシュ化する前に、エッジおよび表面の細分化を指定することもできます。詳細は、「メッシュの細分化」ページを参照してください。
もちろん、初期メッシュを生成し、頂点、エッジ、または表面を選択し、細分化を適用し、メッシュを再作成することもできます。
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]
[オプション]
[表面]ダイアログの[オプション]タブにある[エッジ曲線の細分化]領域でパラメータを調節することによって、フィーチャの曲線に沿った小さい要素を作成できます。(詳細については、「モデル メッシュ設定:
サーフェス」のページを参照してください。)
[メッシュ]
[3D メッシュ設定]ダイアログで[オプション]ボタンをクリックしてから、[ソリッド]をクリックして[一般]タブでソリッド メッシュのタイプを確認できます。また、「モデル メッシュ設定:
ソリッド」ページも参照してください。
[流体体積]コマンドを使用します。
部品に 3D ガスケット要素タイプを割り当てると、部品に基づくメッシュ設定にも適用されます。そのため、ブラウザ内の記号は、部品に基づくメッシュの設定記号(
)に変わります。
この方法は非線形解析で使用することもできますが、要素タイプを[3D ガスケット]に設定すると、さらに便利です。
