AutoCAD Civil 3D 데이터를 Civil View로 가져올 수 있습니다.
이 패널에서는 중간 파일 형식 VSP3D(*.vsp3d)를 읽습니다. Civil 3D에서 디자인이 변경되면 Civil View에서는 VSP3D 파일에 대한 업데이트를 시각화에 통합할 수 있습니다. 자세한 내용은 Civil View 오브젝트업데이트를 참조하십시오.
AutoCAD Civil 3D에서 VSP3D 파일을 생성하려면 AutoCAD Civil 3D용 Autodesk Civil View Exporter를 설치해야 합니다.
Civil View에서는 현재 다음과 같은 AutoCAD Civil 3D 오브젝트 유형을 지원합니다.
중요 참고
이 컨트롤 그룹은 하나 이상의 모델에서 일부를 선택할 수 있는 필터링 옵션을 제공합니다.
파일 내용 리스트를 사용하여 문자열을 개별적으로 선택하거나 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 추가 선택 옵션이 있는 메뉴를 표시할 수도 있습니다.
상위 오브젝트의 하위가 되는 모든 오브젝트를 선택할 수 있는 메뉴를 열려면 계층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
리스트 보기에 모든 오브젝트를 표시하려면 계층의 맨 위에 있는 루트 노드를 선택합니다.
일치하는 이름, 오브젝트 유형, 복도, 레이어, 어셈블리 등 선택 옵션이 있는 메뉴를 열려면 리스트 보기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
이 리스트에는 다음과 같은 정보 열이 포함됩니다.
Civil 3D용 Civil View Exporter에서는 복도에서 내보낸 데이터를 복도 링크 코드별로 필터링할 수 있습니다. 일반적으로 시각화를 위해 복도의 맨 위 표면만 내보내도록 하려면 링크 코드 "맨 위"를 사용합니다.
리스트의 일부 오브젝트가 회색으로 표시될 수 있습니다. 이런 현상은 다음과 같은 여러 가지 이유 중 하나로 인해 발생할 수 있습니다.
이러한 컨트롤을 사용하여 가져온 문자열에 적용할 기능 해석 스타일을 선택합니다.
기능 해석에서는 오브젝트를 가져올 때 사전 정의된 Civil View 오브젝트 만들기 스타일을 해당 오브젝트에 연결합니다. 기능 해석 스타일에서 참조할 수 있는 스타일 정의 범위는 다음과 같습니다.
스윕 오브젝트 스타일
오브젝트 배치 스타일
도로 표시 스타일
레일 오브젝트 스타일
건물 오브젝트 스타일
기능 해석을 적용하면 시각화 모델 개발과 관련된 많은 작업이 토목 공학 디자인 데이터에서 제거됩니다. 가드레일, 도로 표시, 도로 시설물, 철도 트랙 및 차량은 모두 사전 정의된 스타일 라이브러리에서 완전히 자동으로 장면에 배치할 수 있습니다.
기능 해석이 설정되지 않은 경우 가져온 Civil 3D 데이터로 만든 모양 오브젝트의 색상은 Civil View와 함께 제공되는 civilview.cfg 파일의 색상 일치 테이블에 따라 지정됩니다. 이 파일은 사용자화할 수 있으며 ₩plugcfg 폴더에 저장할 수 있습니다. 3ds Max에서 사용된 각 언어별로 이 폴더의 복사본이 있습니다.
Autodesk Civil 3D에서 파생된 모든 Civil View 오브젝트에는 그룹화되지 않거나 확인되지 않은 삼각형에 할당되는 기본 재질 채널이 할당됩니다. 가져온 표면의 기본 재질 채널도 Civil View 기본 설정 패널에 정의되어 있습니다.
