선 스플라인 또는
벽 오브젝트를 그릴 때 극성 스냅 모드는 라인 생성을 활성 격자에 대한 각도 스냅 설정에 의해 정해진 각도 증분으로 제한합니다.
각도 스냅 설정을 변경하려면 주 도구 모음에서 각도 스냅 토글 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 옵션 패널
일반 그룹에서 각도 설정을 편집합니다.
극성은 모든 선 사이의 각도가 45도 등 특정한 각 증분을 따라야 하는 도면 계획에 특히 유용합니다. 모든 선이 서로 90도를 유지해야 하는 경우에는 직각 스냅 모드 토글을 대신 사용하십시오.
극성을 사용할 때 다음과 같은 조항이 적용됩니다.
- 극성 사용은 직각 토글의 사용과 상호 배타적입니다. 한 번에 하나만 활성화될 수 있습니다.
- 극성은 선 스플라인 및 벽 오브젝트의 생성에 주로 적용됩니다. 이것은 다른 오브젝트를 만들 때 사용할 수 있지만 결과는 약간 불만족스러울 것입니다.
극성 모드는 로컬 X축의 정방향에 대한 입력의 현재 각도 판독 기록을 제공하는 나침반을 표시합니다.
주: 극성 모드에서 Alt를 누르고 있는 경우 다음 점은 현재 오브젝트의 첫번째 점과 이전 점에 의해 이중으로 제한됩니다. 따라서 스플라인을 정확히 닫을 수 있습니다. 이 모드에서는 첫번째 및 이전 점에 각각 하나의 나침반이 표시됩니다.
절차
스냅 도구 모음에 극성 스냅 모드를 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 필요한 경우 스냅 도구 모음을 여십시오. 이를 위해서는 하나의 드롭다운 리스트 바로 아래 구역 등 주 도구 모음의 빈 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스냅을 선택합니다.
- 도구 모음의 오른쪽 끝을 우측으로 드래그하여 새로운 버튼의 공간을 만듭니다.
- 사용자 정의 메뉴
사용자 인터페이스 사용자 정의를 선택합니다. 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자가 열립니다.
- 대화상자에서 도구 모음 탭을 클릭합니다.
- 대화상자의 동작 리스트를 극성 스냅 모드 항목으로 스크롤 다운합니다. 리스트에서 임의의 아이템을 클릭한 다음 키보드에서 P를 눌러 P 부분으로 건너뛸 수 있습니다.
- 리스트의 극성 스냅 모드 항목을 스냅 도구 모음의 빈 부분으로 드래그합니다. 버튼이 도구 모음에 추가됩니다.
- 사용자 인터페이스 사용자 정의 대화상자를 닫습니다.
3ds Max에서 수정된 상태로 도구 모음이 자동으로 저장되고 새로운 버튼이 사용자 인터페이스에 영구적으로 나타나게 됩니다.
극성을 사용하려면 다음을 수행합니다.
(극성 스냅 모드)를 설정합니다.
- 선 스플라인을 그리기 시작합니다.
로컬 X축의 정방향으로 현재 선 세그먼트의 각도를 표시하는 빨간색 숫자에 따라 첫번째 점을 배치한 부분에 주황색 나침반이 나타납니다.
- 마우스 커서를 뷰포트 주위로 이동시킵니다.
선은 X축에서 특정한 각도 증분으로 건너뛰며 나침반 판독 기록은 업데이트되어 현재 각도를 보여줍니다. 그리드 및 스냅 설정 대화상자
옵션 패널
일반 그룹에서 각도 증분을 설정합니다. 주 도구 모음에서 각도 스냅 토글 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 여기에 액세스할 수 있습니다.
- 다음 정점을 클릭하여 배치합니다.
- 모양을 완성할 준비가 될 때까지 3단계 및 4단계를 반복합니다.
- 다음 중 하나를 실행합니다.
- 가장 최근 정점에서 모양을 닫지 않고 끝내려면 임의의 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 모양을 닫아 끝내려면 마우스 커서를 첫번째 점에 가깝게 배치한 다음 클릭합니다. 스플라인을 닫을지 묻는 작은 대화상자가 열립니다. 예를 클릭합니다.
- 선을 극성 스냅으로 제한한 상태에서 모양을 닫아 끝내려면 먼저 마우스 커서를 첫번째 점에 가깝게 배치하고 Alt를 누른 상태에서 이전 점과 첫번째 점으로 마우스를 제한한 다음 클릭합니다. 이러한 정점은 첫번째 점에서의 현재 각도 증분에 자동적으로 배치되므로 첫번째 점만 클릭하면 모양이 닫힙니다.
