뷰포트 레이아웃에서는 여러 가지 많은 뷰포트 레이아웃을 신속하게 전환할 수 있는 특수한 탭 모음을 제공합니다. 예를 들어 다양한 각도에서 동시에 장면을 전체적으로 볼 수 있도록 축소된 4 뷰포트 레이아웃과 장면의 서로 다른 부분에 대한 여러 가지 전체 화면 클로즈업 뷰가 있을 수 있습니다. 단일 클릭으로 이러한 보기를 활성화하는 기능을 사용하면 작업 흐름 속도를 현저하게 향상시킬 수 있습니다. 레이아웃은 장면과 함께 저장되므로 언제든지 사용자 정의 뷰포트 설정으로 돌아갈 수 있습니다.
사전 설정 메뉴 버튼 아래에 세 개의 탭이 표시되는 왼쪽 아래의 뷰포트 레이아웃 탭
뷰포트 레이아웃 탭 모음은 3ds Max를 처음 시작하면 기본적으로 열려 있으며 뷰포트 왼쪽에서 수직으로 방향이 지정되어 있습니다. 모음 아래의 단일 탭에는 시작 레이아웃을 나타내는 아이콘이 포함되어 있습니다. 탭을 추가하면 탭 모음의 화살표 버튼을 클릭하면 열리는 사전 설정 메뉴에서 선택하여 추가 레이아웃에 액세스할 수 있습니다. 사전 설정에서 추가 레이아웃을 모음에 로드한 후에는 해당 아이콘을 클릭하여 모든 레이아웃으로 전환할 수 있습니다.
메모리에서 허용하는 만큼 많은 레이아웃을 장면에 사용할 수 있습니다. 한 세션에서 추가하는 탭은 장면과 함께 저장되고 로드됩니다. 저장된 데이터에는 뷰포트 탐색 설정 및 렌더링 모드를 포함하여 각 레이아웃의 관련 측면이 모두 포함됩니다.
예: 뷰포트 레이아웃을 사용하려면
뷰포트 레이아웃 기능을 사용하면 3ds Max의 여러 가지 작업 흐름을 용이하게 할 수 있습니다. 이 절차에서는 장면의 여러 뷰와 확장된 뷰포트를 사용하도록 설정하는 과정을 보여 줍니다.
세 오브젝트 모두 네 뷰포트에 모두 나타납니다.
뷰포트 레이아웃 사전 설정 메뉴가 열립니다. 사용자 정의 사전 설정을 저장하지 않았으므로 표준 뷰포트 레이아웃만 포함되어 있습니다. 각 항목은 해당 레이아웃을 나타내는 축소판 아이콘으로 표시됩니다.
새 탭이 탭 모음에 추가되고 레이아웃은 단일 전체 화면 뷰포트로 열립니다. 이 탭은 레이아웃 패널의 기본 단일 뷰포트 뷰이므로 맨 위 와이어프레임 뷰를 사용합니다.
탭에 대한 툴팁을 확인합니다. 레이아웃 이름과 동일하게 표시됩니다.
그러면 두 개의 수평 뷰포트가 있는 네 번째 탭이 새로 만들어집니다. 이름은 행 1, 행 1입니다.
새 트랙 뷰 설정이 뷰포트 컨텐츠를 대체합니다. 이 레이아웃을 사용하면 장면 애니메이션과 애니메이션 편집을 동시에 수행할 수 있습니다. 또한 탭에 있는 아이콘의 위쪽 부분에는 확장된 뷰가 포함되어 있음을 나타내는 수평선이 포함됩니다.
이 과정은 뷰포트 레이아웃 기능을 사용하여 다양한 각도에서 전체 장면을 동시에 보기, 전체 화면에서 특정 오브젝트 편집, 클로즈업 뷰 및 트랙 뷰에 쉽게 액세스하여 단일 뷰포트에서 장면 애니메이션 등 다양한 뷰포트 설정을 신속하게 전환하는 방법을 보여 줍니다.
또한 레이아웃 작업이 완료되면 레이아웃을 삭제하여 해당 레이아웃 및 탭을 제거하고 사용된 메모리를 복구할 수 있습니다.
레이아웃 및 해당 탭이 사라집니다.
방금 만든 탭이 사라집니다. 탭은 세션 간에 유지되지 않습니다. 서로 다른 장면에서 사용자 정의 레이아웃을 사용하려면 다음 절차에 설명된 대로 사전 설정 기능을 사용하십시오.
탭 및 설정이 그대로 복원됩니다. 탭 및 해당 컨텐츠가 장면과 함께 저장되고 로드됩니다.
예: 사용자 정의 레이아웃 사전 설정을 만들려면
표준 4 뷰포트 레이아웃이 나타납니다.
"사전 설정이 만들어짐"이라는 메시지가 간단하게 나타납니다.
메뉴의 상단 부분에 저장된 레이아웃 사전 설정이라는 새로운 섹션이 포함되며, 이 섹션에는 트랙 뷰 + 전면 사전 설정 단일 항목이 포함됩니다.
이 과정은 활성 탭만이 아닌 모든 탭에서 사용자 정의 사전 설정을 저장할 수 있음을 보여 줍니다.
위의 장면을 보여 주는 새 레이아웃이 열립니다. 단일 뷰포트에서는 사전 설정과 함께 저장된 투시 뷰포트를 사용하지만 기본 축소된 뷰도 사용합니다. 또한 Nitrous가 아닌 다른 디스플레이 드라이버를 사용하는 경우에는 뷰포트에서 와이어프레임 렌더링 모드를 사용합니다. 사전 설정은 뷰포트 변형을 기억하지 않는 대신 기본 설정을 사용합니다. 또한 Nitrous를 디스플레이 드라이버로 사용하지 않는 경우에는 기본 뷰포트 렌더링 옵션도 사용합니다.
몇 분 전에 만든 사전 설정이 여전히 있습니다.
동일한 다목적 레이아웃이 열리고 이번에는 토러스가 표시됩니다. 이 과정은 사용자 정의 사전 설정 기능이 확장된 뷰포트 옵션을 포함하는 레이아웃 및 기본 뷰를 표시하는 뷰포트에 특히 유용함을 보여 줍니다.
사용자 정의 사전 설정 이름이 포함된 편집 필드가 표시되고 각각 오른쪽에 빨간색 X 버튼이 있습니다.
특정 레이아웃에 대한 상황별 명령이 있는 메뉴를 열려면 해당 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 레이아웃은 활성 상태가 아니어도 됩니다.
메뉴 항목은 다음과 같습니다.
다음 명령을 사용하여 사전 설정을 추가하면 이 이름으로 저장됩니다. 이후에 사전 설정 이름을 편집할 수 있습니다.
저장된 사전 설정은 세션 간에 유지되며 삭제할 때까지 이 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
뷰포트 레이아웃 탭 모음에서 화살표 버튼을 클릭하여 레이아웃 메뉴를 엽니다. 이 버튼에 대한 툴팁은 "새 뷰포트 레이아웃 탭 만들기"입니다. 메뉴의 사전 설정에서 새 레이아웃 및 탭을 로드하려면 해당 아이콘을 클릭합니다. 사전 설정을 로드한 후에는 뷰포트 크기 특성, 관점 및 확장된 뷰포트 옵션을 변경하여 사용자화한 다음 새 사전 설정으로 저장할 수 있습니다.
