디스플레이 사용자화 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴는 도구 모음의 빈 영역(커서가 버튼 위에 있지 않은 경우)이나 명령 패널의 특정 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 표시됩니다. 이 메뉴를 사용하여 다양한 사용자 인터페이스 요소의 표시를 토글하고, 도구 모음 표시를 사용자 정의하고, 명령 패널과 같은 항목을 도킹하거나 부동할 수 있습니다.
도구 모음의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 디스플레이 사용자 정의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 엽니다.
일부 위치에서는 커서가 변경되어 종이 두 장이 겹친 것처럼 보이고 위에 있는 항목의 이름을 지정하는 툴팁이 나타납니다. 다음 그림에서처럼 명령 패널이 여기에 포함됩니다.
이러한 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 메뉴의 확장된 버전이 열립니다. 위치는 다음과 같습니다.
다음은 위에 나열된 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용할 수 있는 확장된 메뉴의 맨 위에 나타나는 옵션입니다.
활성 항목을 맨 위, 맨 아래, 왼쪽 또는 오른쪽의 지정된 위치에 도킹합니다. 명령 패널이 왼쪽에만 또는 오른쪽에만 도킹될 수 있습니다.
도킹된 경우 항목이 제자리에 고정되고 인터페이스의 다른 부분과 겹치지 않습니다.
활성 항목을 부동으로 설정합니다. 즉, 도킹된 상태를 제거하여 화면의 아무 곳으로나 드래그할 수 있도록 합니다.
필요한 경우 명령 패널을 도킹하여 "명령 패널"로 레이블이 지정된 얇은 정점 스트립으로 표시되도록 합니다. 최소화된 명령 패널을 임시로 열려면 마우스 커서를 이 얇은 스트립 위에 놓습니다.
표준 명령 패널을 반환하려면 도킹 또는 부동 함수를 사용합니다.
다음은 메뉴에 항상 나타나는 옵션입니다.
키보드 바로 가기, 도구 모음 등을 편집할 수 있는 사용자 인터페이스 사용자화 대화상자를 엽니다.
명령 패널을 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
주 도구 모음을 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
축 제약 조건 도구 모음을 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
레이어 도구 모음을 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
추가 도구 모음을 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
렌더 바로 가기 도구 모음을 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
스냅 도구 모음을 토글합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
