오브젝트 색상 대화상자
오브젝트 색상 대화상자에는 오브젝트의 와이어프레임 색상을 설정할 때 사용하는 사전 설정된 두 개의 색상 팔레트가 있습니다. 이것은 또한 음영 처리 뷰포트에 표시되는 표면 색상입니다.
임의의 색상 할당 사용하기
기본적으로 3ds Max는 오브젝트가 만들어질 때 임의로 색상을 할당합니다. 이러한 색상은 오브젝트 색상 대화상자의 현재 팔레트에서 선택됩니다. 사용자 정의 기본 설정 일반 패널 새 노드의 레이어별 기본값으로 설정을 지정하면 해당 레이어에서 새로운 오브젝트에 색상 세트를 할당합니다.
개별 오브젝트에 대해 오브젝트 색상 대화상자에서 레이어별 / 오브젝트별 버튼을 클릭하여 해당 오브젝트 색상을 설정하는 데 사용할 방법을 변경합니다.
사용자 정의 색상 정의하기
3ds Max 팔레트를 사용하면 오브젝트 색상 대화상자에 16가지 사용자 정의 색상 견본 팔레트가 포함됩니다. 사용자 정의 색상 그룹에서 견본을 선택한 다음 사용자 정의 색상 추가를 클릭하여 16개 색상 견본 각각에 대해 임의의 색상을 정의할 수 있습니다.
팔레트 전환하기
적절한 기본 색상 토글을 클릭하여 언제든지 오브젝트 색상 대화상자의 두 버전 간을 전환할 수 있습니다.
절차
오브젝트 색상을 설정하려면
  1. 하나 이상의 오브젝트를 선택합니다.
  2. 아무 명령 패널에서나 오브젝트 이름 필드의 오른쪽에 있는 색상 견본을 클릭하면 오브젝트 색상 대화상자가 열립니다.
  3. 레이어별로 레이블이 지정된 버튼이 표시되는 경우 오브젝트 색성 대화상자에서 클릭하여 오브젝트별로 토글합니다.
  4. 팔레트에서 색상 견본을 클릭하고 확인을 클릭하면 해당 색상이 선택 사항에 적용됩니다.
동일한 색상의 오브젝트를 만들려면
사용자 정의 색상을 정의하려면
  1. 3ds Max 팔레트 옵션이 활성인 상태에서 16가지 사용자 정의 색상 견본 중 하나를 클릭합니다.
  2. 사용자 정의 색상 추가를 클릭하여 색상 선택기 대화상자를 엽니다.
  3. 사용자 정의 색상을 정의하고 색상 추가를 클릭합니다.
    사용자 정의 색상은 오브젝트 색상 대화상자의 선택된 색상 견본에 저장되고 현재 색상으로 설정됩니다.
장면의 오브젝트에서 사용자 정의 색상 견본 중 하나로 사용자 정의 색상을 복사하려면
색상별로 오브젝트를 선택하려면
인터페이스
팔레트
이 중 하나를 선택합니다.
  • 3ds Max 팔레트선택하면 대화상자에 기본 색상 및 사용자 정의 색상 그룹이 표시되고 사용자 정의 색상을 추가할 옵션이 생깁니다.
  • AutoCAD ACI 팔레트선택하면 AutoCAD ACI 팔레트가 표시됩니다. 색상을 선택하면 대화상자 하단에 해당 ACI#가 표시됩니다.
기본 색상
64가지 기본 색상 세트는 3ds Max 팔레트가 활성일 때만 사용 가능합니다.
사용자 정의 색상
3ds Max 팔레트가 활성일 때 16가지 사용자 정의 색상을 표시합니다. 사용자 정의 색상을 선택하려면 해당 견본을 클릭합니다. 사용자 정의 색상을 정의하거나 변경하려면 해당 견본을 클릭한 다음 사용자 정의 색상 추가를 클릭합니다.
사용자 정의 색상 추가
3ds Max 팔레트가 활성일 때만 사용 가능합니다. 이 옵션을 클릭하면 현재 선택된 사용자 정의 색상을 수정할 수 있는 색상 선택기가 표시됩니다. 기본 색상을 선택하고 사용자 정의 색상 추가를 클릭하면 대화상자가 첫 번째 사용자 정의 색상으로 전환된 다음 색상 선택기가 열립니다.
오브젝트별/레이어별
오브젝트의 색상을 직접 설정 또는 해당 레이어의 색상 사용을 토글합니다.
  • 오브젝트별 - 오브젝트 색상 대화상자에서 새로운 색상을 선택하면 뷰포트에서 오브젝트의 와이어프레임 색상이 변경됩니다.
  • 레이어별 - 오브젝트는 오브젝트가 속한 레이어의 색상을 사용합니다. 레이어별에 설정된 오브젝트의 색상 견본은 이 대화상자 및 명령 패널에서 볼 수 있는 것처럼 검은색과 흰색입니다. 장면 탐색기에서 오브젝트의 색상 견본은 다음과 같습니다.
    레이어의 색상을 변경하려면 레이어 탐색기를 사용합니다.
레이어에 대해 사용할 수 없습니다.
ACI#
선택한 색상의 ACI 번호가 표시됩니다. AutoCAD ACI 팔레트가 활성일 때만 사용 가능합니다.
색상별 선택
현재 색상을 와이어프레임 색상으로 사용하는 모든 오브젝트가 나열된 오브젝트 선택 대화상자가 열립니다.
주: 이 버튼은 장면에서 한 개 이상의 오브젝트가 현재 색상을 해당 와이어프레임 색상으로 사용하는 경우에만 사용 가능합니다.
임의 색상 할당
설정하면 3ds Max에서 만든 각 오브젝트에 임의 색상을 할당합니다. 해제하면 3ds Max에서 색상 견본이 변경될 때까지 만들어진 모든 오브젝트에 같은 색상을 할당합니다. 이 설정은 색상 방법으로 오브젝트별이 설정된 경우에만 와이어프레임 색상에 영향을 줍니다.
활성 색상/현재 색상
활성 색상(오브젝트를 선택하지 않은 경우)이나 현재 색상을 표시합니다. 색상 견본을 클릭하면 사용자 정의 색상과 혼합할 수 있는 색상 선택기 대화상자가 열립니다.
