시간 왜곡을 사용하여 클립 전체의 속도를 다양하게 변경할 수 있습니다. 클립에 시간 왜곡을 추가하면 클립의 여러 부분에서 시간을 시각적으로 축소하거나 늘릴 수 있습니다.
시간 왜곡을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
모션 클립 내의 시간을 선택하고 해당 시간의 모션을 동일한 클립의 다른 시간으로 드래그하여 시간 왜곡을 사용합니다. 클립의 전체 시간은 변경되지 않으므로 오브젝트는 동일한 시간으로 전체 모션을 실행하지만 특정 부분은 빨리 실행하고 다른 부분은 느리게 실행합니다.
믹서에서 시간 왜곡된 클립에는 파선이 표시되어 클립 내 여러 지점의 모션 속도를 나타냅니다.
시간 왜곡이 맨 위 클립에 추가되었습니다.
클립의 시간을 왜곡하려면 두 단계를 수행해야 합니다. 먼저 클립 시간 왜곡 추가 메뉴 옵션을 사용하여 클립에 시간 왜곡을 추가해야 합니다. 그런 다음 편집 가능한 시간 왜곡을 설정하여 파선을 표시하고 클립의 타이밍을 조정합니다.
클립의 시간 왜곡을 준비하려면 다음을 수행하십시오.
시간 왜곡을 사용하면 원래 시간을 클립 내의 왜곡된 시간으로 이동하여 모션이 원하는 프레임에서 발생하도록 합니다.
클립의 시간을 왜곡하려면 다음을 수행하십시오.
시간 왜곡을 추가해도 클립의 모양은 변경되지 않습니다.
간격이 일정한 일련의 대시가 클립에 나타납니다. 대시 길이는 여러 지점에서의 클립의 상대 속도를 나타냅니다. 지금은 모든 대시의 간격이 일정하여 클립이 처음부터 끝까지 원래 속도로 재생됨을 나타냅니다.
시간 왜곡 바는 실제로 위쪽과 아래쪽의 두 부분으로 이루어져 있습니다.
파선의 길이가 바뀌어 새 타이밍을 나타냅니다. 선이 더 짧으면 모션이 더 빨리 재생됩니다. 선이 더 길면 모션이 느려집니다.
두 바 중 하나를 이동하여 시간 왜곡의 효과를 변경할 수 있습니다. 두 바가 분리된 길이에 따라 발생하는 시간 왜곡 정도가 설정됩니다. 두 바가 정렬되면 왜곡이 발생하지 않습니다.
클립에 여러 개의 시간 왜곡을 추가하려면 다음을 수행하십시오.
편집 가능한 시간 왜곡 해제해도 바 사이의 파선과 바는 클립에 그대로 표시되어 시간 왜곡되었음을 나타냅니다.
