정점 공간 왜곡
정점 공간 왜곡은 파티클 시스템에 힘을 적용합니다. 파티클 시스템은 소용돌이치는 정점을 통해 회전한 다음 길고 가느다란 주둥이나 정점 통로를 따라 아래쪽으로 이동합니다. 정점은 블랙홀, 소용돌이, 토네이도, 기타 깔때기 같은 오브젝트를 만드는 데 유용합니다.
공간 왜곡 설정을 통해 정점 모양, 통로의 속성, 파티클 포착 속도 및 범위를 조절할 수 있습니다. 정점 모양은 속도와 같은 파티클 시스템 설정의 영향을 받습니다.
정점에 걸린 파티클 스트림
절차
정점 공간 왜곡을 만들려면 다음을 수행합니다.
  1. 만들기 패널에서 (공간 왜곡)을 클릭합니다. 리스트에서 힘을 선택한 다음 오브젝트 유형 롤아웃에서 정점을 클릭합니다.
  2. 정점을 회전시킬 표준 축을 결정한 다음 해당 뷰포트에 드래그하여 공간 왜곡을 만듭니다. 예를 들어, 정점을 세로 표준 축으로 스핀하게 하려면 맨 위 뷰포트에서 공간 왜곡을 만듭니다. 나중에 왜곡을 회전하여 정점 방향을 변경하고 왜곡 방향을 애니메이션할 수 있습니다.
    정점 왜곡은 드래그한 평면에 곡선 화살표 아이콘으로 나타나며, 통로 방향뿐만 아니라 회전 축을 나타내는 두 번째 수직 화살표도 있습니다. 이 두 번째 축을 드롭 축이라고 합니다.
    주: 공간 왜곡 위치는 결과에서 중요한 역할을 합니다. 세로 위치는 정점 모양에 영향을 주며 가로 위치는 정점의 위치를 결정합니다. 파티클을 파티클 방사체에 주위에서 소용돌이치게 하려면 모두 같은 위치에 배치합니다.
인터페이스
타이밍 그룹
시간 설정/시간 해제
공간 왜곡이 활성 및 비활성화되는 프레임 번호입니다.
정점 모양 그룹
테이퍼 길이
정점의 모양뿐만 아니라 길이도 조절합니다. 설정 값이 작으면 정점이 "좁아지고" 설정 값이 크면 "느슨해집니다". 기본값은 100.0입니다.
테이퍼 곡선
정점의 모양을 조절합니다. 값이 작으면 넓은 나팔 모양으로 벌어진 입을 가진 정점이 만들어지지만 값이 크면 거의 수직인 면을 가진 정점이 만들어집니다. 기본값은 1.0입니다. 범위는 1.0에서 4.0 사이입니다.
캡처 및 모션 그룹
이 그룹에는 축 드롭, 궤도 속도 및 방사형 당기기의 기본 설정이 들어 있으며 각각 범위, 폴오프, 제동 수정자가 있습니다.
무제한 범위
설정하면 정점이 무제한 범위에서 전체 제동 강도를 가합니다. 끄면 범위와 폴오프 설정이 적용됩니다.
축 드롭
드롭 축의 방향으로 이동하는 파티클의 속도를 지정합니다.
범위
정점 아이콘의 중심으로부터의 거리로서, 시스템 단위로 표시되며 축 제동에서 전체 효과가 나타납니다. 무제한 범위를 해제한 경우에만 유효합니다.
폴오프
축 제동이 적용되는 축 범위를 벗어난 거리를 지정합니다. 축 제동은 범위 거리에서 가장 강력하고, 축 폴오프 한계까지 선형적으로 줄어들며, 그 이후에는 효과가 없습니다. 무제한 범위를 해제한 경우에만 유효합니다.
제동
드롭 축에 평행한 파티클 모션이 프레임마다 제한되는 각도를 조절합니다. 기본값은 5.0입니다. 범위는 0에서 100 사이입니다.
정교한 효과를 내기 위해서는 10% 미만의 값을 사용하십시오. 더욱 명확한 효과를 내기 위해서는 몇 개 프레임 동안 100%까지 증가하는 더 높은 값을 사용해 보십시오.
궤도 속도
파티클이 회전하는 속도를 지정합니다.
범위
정점 아이콘의 중심으로부터의 거리로서, 시스템 단위로 표시되며 궤도 제동에서 전체 효과가 나타납니다. 무제한 범위를 해제한 경우에만 유효합니다.
폴오프
궤도 제동이 적용되는 궤도 범위를 벗어난 거리를 지정합니다. 궤도 제동은 범위 거리에서 가장 강력하고, 궤도 폴오프 한계까지 선형적으로 줄어들며, 그 이후에는 효과가 없습니다. 무제한 범위를 해제한 경우에만 유효합니다.
제동
궤도 파티클 모션이 프레임마다 제한되는 각도를 조절합니다. 값이 작을수록 넓은 나선형이 만들어지고 값이 클수록 가는 나선형이 만들어집니다. 기본값은 5.0입니다. 범위는 0에서 100 사이입니다.
방사형 당기기
파티클이 회전하는 드롭 축으로부터의 거리를 지정합니다.
범위
정점 아이콘의 중심으로부터의 거리로서, 시스템 단위로 표시되며 방사형 제동에서 전체 효과가 나타납니다. 무제한 범위를 해제한 경우에만 유효합니다.
폴오프
방사형 제동이 적용되는 방사형 범위를 벗어난 거리를 지정합니다. 방사형 제동은 범위 거리에서 가장 강력하고, 방사형 폴오프 한계까지 선형적으로 줄어들며, 그 이후에는 효과가 없습니다. 무제한 범위를 해제한 경우에만 유효합니다.
제동
방사형 당기기가 프레임마다 제한되는 각도를 조절합니다. 기본값은 5.0입니다. 범위는 0에서 100 사이입니다.
CW/CCW
파티클이 시계 방향으로 회전하는지 시계 반대 방향으로 회전하는지 결정합니다.
디스플레이 그룹
아이콘 크기
아이콘의 크기를 지정합니다.
