시작 및 학습 > 시작을 사용하여 새 설계 연구를 작성하고(CAD에서 시작하는 방법 대신 사용) 기존 설계 연구를 열 수 있습니다. 또한 설계 연구를 작성하거나 열기 전에 설계 연구 자동화 도구를 사용하여 템플릿 및 규칙과 같은 자동화 설정을 구성할 수 있습니다.
새로 만들기
CAD에서 시작하지 않고 새로 만들기를 사용하여 형상 파일에서 새 설계 연구를 작성합니다.
신속 접근 도구막대의 새로 만들기와 시작 및 학습 탭의 새로 만들기는 동일한 기능을 수행합니다.
열기
열기를 클릭하여 기존 설계 연구 또는 공유 파일을 엽니다.
설계 연구는 Autodesk® CFD 파일 구조에서 가장 높은 레벨로, 직접 열 수 있는 유일한 레벨입니다. 설계 및 시나리오에는 설계 연구 내에서 액세스합니다.
옵션
사용자 인터페이스 기본 설정 대화상자에서 옵션을 클릭하여 사용자 인터페이스를 사용자화하고 기본 설정을 수정할 수 있습니다.
패널 제목 표시줄의 슬라이드 아웃 화살표를 클릭하여 다음 컨트롤에 액세스합니다.
템플릿
템플릿은 설계를 정의한 하나 이상의 시나리오에 대한 모형 설정이 들어 있는 파일입니다. 템플릿은 비슷한 설정이 포함된 설계 연구에 일관성을 제공합니다.
템플릿을 설계 연구로 연 후 설계 연구 막대에서 각 설정을 적절한 모형 도면요소로 끕니다.
예를 들면 압력 강하를 최소화하려면 다중 포트 매니폴드를 다시 설계해야 합니다. 각 설계는 기하학적으로 다르지만 유속, 유출 압력 및 재질이 동일합니다. 이러한 설정을 포함한 템플릿이 작성됩니다. 템플릿이 새 설계에 각각 적용되므로 사용자는 설정을 표면 및 부품과 연관시키기만 하면 됩니다. 템플릿은 모든 설계에 대한 일관된 설정을 보장하므로 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
규칙
규칙은 CAD 도면요소와 Autodesk® CFD 설정 사이의 연결입니다. 규칙을 사용하여 자주 사용되는 CAD 구성요소에 설정을 자동으로 지정할 수 있습니다. 규칙은 일반적으로 설계 연구를 시작할 때 자동으로 적용됩니다.
예를 들어 일련의 제어 모듈은 많은 일반 부품을 공유합니다. 명명 규칙은 CAD 부품 라이브러리에서 사용되므로 각 구성요소 이름이 모든 모형에서 동일하게 지정됩니다. 각 구성요소의 열 손실이 알려져 있으므로 모든 설계 연구에 일관되게 적용해야 합니다. 부품 이름을 해당 열 손실 값으로 지정하는 규칙을 작성합니다. 모형이 Autodesk® CFD로 시작되면 열 손실 값이 자동으로 부품에 지정됩니다. 각 모듈에는 이러한 부품 수백 개 포함되어 있으므로 규칙을 사용하면 시뮬레이션을 정의하는 데 필요한 수동 단계 수를 상당히 줄일 수 있습니다.
플래그
플래그는 Autodesk® CFD의 여러 다른 측면을 수정하는 유용한 구성 옵션입니다.
플래그 관리자를 사용하여 이러한 플래그를 선택, 호출 및 관리합니다.
스크립트 편집기
API(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스)를 사용하여 사용자 및 응용프로그램 개발자는 사용자 인터페이스 명령을 직접 사용하지 않고도 기능에 액세스할 수 있습니다. 스크립트를 작성, 편집, 검색 및 실행할 수 있도록 하는 Python 프로그래밍 언어 기반의 스크립트 편집기가 제공됩니다.
API(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스)에 대한 자세한 정보
