메쉬 적응 사용
메쉬 적응을 사용으로 설정하려면 해석 대화상자에서 적응 탭을 클릭합니다.
적응 대화상자에는 여러 메쉬 적응 컨트롤이 포함되어 있습니다. 다음 항목이 가장 많이 사용됩니다. 이러한 항목은 적응 주기 수를 포함한 필수 동작 및 중간 주기의 결과 저장 여부를 정의합니다.
적응 사용
메쉬 적응을 사용하도록 설정하려면 적응 사용을 선택합니다.
실행 주기
기본적으로 세 개의 적응 주기가 실행됩니다. 다른 횟수로 실행하려면 실행 주기를 변경합니다. 총 시나리오는 기준선과 지정된 주기 횟수를 합한 값입니다.
시뮬레이션을 실행하기 전에 적응을 사용으로 설정한 경우 초기 기준이 실행되고 지정된 주기 횟수가 실행됩니다.
총 주기 수 = 실행 주기 + 1
시뮬레이션을 실행한 후에 적응을 사용으로 설정한 경우 규정된 실행 주기 횟수만 실행됩니다. 기존 시나리오는 기준으로 사용됩니다.
주기 저장
각 중간 메쉬를 저장하려면 주기 저장을 사용으로 설정합니다. 시나리오를 완료할 때마다 시나리오가 자동으로 복제되고 주기 수가 기본 시나리오 이름에 추가됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
  1. 프로세스를 시작할 때 기본 시나리오 이름은 시나리오 1입니다.
  2. 시나리오 1은 실행하여 완료된 후 복제됩니다. 복제된 시나리오 이름은 시나리오 1 - 메쉬 1입니다.
  3. 시나리오 1의 메쉬가 결과에 맞게 변경된 후 실행되어 완료됩니다.
  4. 시나리오 1이 다시 복제됩니다. 복제된 시나리오 이름은 시나리오 1 - 메쉬 2입니다.
  5. 이런 방식으로 지정된 주기 횟수 만큼 계속 진행됩니다.
  6. 최종적으로 시나리오 1에는 최종 메쉬가 포함되고, 중간 주기가 시나리오 1 - 메쉬 1, 시나리오 1 - 메쉬 2, 시나리오 1 - 메쉬 3 등으로 저장됩니다.
주: 프로세스 전체에서 시나리오 1이 항상 활성 시나리오입니다. 최종적으로 시나리오 1에 최종 메쉬가 포함됩니다. 중간 메쉬는 이름에 "메쉬"가 추가된 시나리오에 포함되어 있습니다.
각 메쉬 주기가 고유한 시나리오에서 저장되므로 설계 검토 센터 및 결정 센터를 사용하여 쉽게 메쉬 민감도 효과를 연구하고 메쉬 종속성을 확인할 수 있습니다.
주기 저장이 사용 안 함으로 설정된 경우 최종 메쉬와 결과만 설계 연구에 저장됩니다. 중간 적응 주기는 무시됩니다.
조대화 허용
기본적으로 메쉬 적응은 메쉬만 미세 조정합니다. 메쉬를 거칠게 할 수 있도록 허용하려면(따라서 메쉬가 너무 커지지 않도록 방지) 조대화 허용을 사용으로 설정합니다.
