Aby utworzyć strop lub połać dachową ze ścian
Opisana poniżej procedura umożliwia utworzenie prostokątnego stropu lub połaci dachowej na bazie jednej lub więcej ścian. Jest to przydatne w sytuacji, gdy należy uzyskać dopasowanie linii bazowej stropu lub połaci dachowej do linii bazowej ściany. Podczas tworzenia stropu lub połaci dachowej z pojedynczej ściany wysokość bazowa ściany określa krawędź linii bazowej stropu lub połaci dachowej. Podczas tworzenia stropu lub połaci dachowej z wielu ścian góra pierwszej wybranej ściany określa krawędź linii bazowej stropu lub połaci dachowej.
Można utworzyć płaski strop lub połać dachową, która zasięgiem będzie obejmowała obrys kilku ścian, w tym celu należy określić zerowe nachylenie. Zaznaczenie kilku ścian i zerowego nachylenia spowoduje utworzenie kilku stropów lub połaci dachowych.
Jeśli zamknięta polilinia przecina się z jedną z zaznaczonych ścian, strop lub połać dachowa są nieprawidłowe. Należy wtedy wybrać ściany od początku.
Wskazówka: Procedura ta przydaje się do umieszczania połaci dachowych na istniejących ścianach. Polecenie Przekształć, dostępne na karcie kontekstowej Dach istniejącego obiektu dach, jest przydatne w sytuacji, gdy należy uzyskać dopasowanie linii bazowej stropu do linii bazowej ściany.
Tworzenie połaci dachowej na podstawie ściany
Uwaga: W przypadku zaznaczenia kilku ścian: jeśli ściany nie zostaną wcześniej poprawnie oczyszczone, rezultaty konwersji do stropu lub połaci dachowej będą nieprzewidywalne.
  1. Otwórz paletę narzędzi Projekt i wybierz narzędzie Strop lub Połać dachowa.
    (W razie potrzeby przewiń paletę do żądanego narzędzia).
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie i wybierz opcje Zastosuj właściwości narzędziaSzkic i ściany (lub Szkic, ściany i dach w przypadku narzędzi obróbki połaci dachowej).
  3. Zaznacz jedną lub więcej ścian i naciśnij klawisz Enter.
  4. Wpisz literę t (tak), aby usunąć ściany, lub literę n (nie), aby zostały one zachowane na rysunku.
  5. Określ metodę wyrównania stropu:
    Aby wyrównać… Wykonaj następujące czynności...
    górę stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem wpisz literę g (góra).
    środek stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem wpisz literę o (środek).
    dół stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem wpisz literę d (dół).
    linia nachylenia stropu lub połaci dachowej z pierwszym określonym punktem wpisz literę l (linia nachylenia).
    Uwaga: Wyrównanie to służy tylko do wstawiania stropu lub połaci dachowej i nie jest zachowywane jako parametr wstawionego obiektu.
    Linia nachylenia określa położenie linii bazowej stropu lub połaci dachowej względem jej dolnej powierzchni. Grubość odstępu wpisywana w ustawieniach stylu odpowiada odstępowi między linią bazową a powierzchnią dolną.
  6. Określ wyrównanie ściany dla dopasowania krawędzi:
    Aby wyrównać krawędź linii podstawy stropu lub połaci dachowej z... Wykonaj następujące czynności...
    lewą stroną ściany na podstawie kierunku rysowania ścian wpisz literę l (lewo).
    środkiem ściany wpisz literę o (środek).
    prawą stroną ściany na podstawie kierunku rysowania ścian wpisz literę r (prawo).
    linią bazową ściany wpisz literę b (linia bazowa).
  7. Aby określić kierunek nachylenia, wpisz literę l (w lewo) lub r (w prawo).
    Kierunek nachylenia jest oparty na kierunku rysowania ścian.
    Tworzenie połaci na bazie ścian
  8. W razie potrzeby zmodyfikuj właściwości stropu lub połaci dachowej za pomocą opcji dostępnych w palecie właściwości.
