Eksportowanie ścian, stropów konstrukcyjnych, stropów i elementów niekonstrukcyjnych
Ściany, stropy konstrukcyjne i wszystkie elementy niekonstrukcyjne są eksportowane do programu AutoCAD Architecture jako elementy bryły o dowolnym kształcie.
Elementy bryłowe przy użyciu programu AutoCAD Architecture mogą być przekształcane w następujące obiekty:
Ściany, drzwi i okna
Można eksportować ściany konstrukcyjne i ściany architektoniczne do programu AutoCAD Architecture. Ściany są przekształcane na elementy swobodnie formowane, które z kolei mogą być przekształcane na ściany programu AutoCAD Architecture. Okna i drzwi w ścianie są eksportowane jako proste otwory, w które można wstawić okna i drzwi programu AutoCAD Architecture. Fizyczna reprezentacja okna lub drzwi jest także eksportowana jako odniesienie bloku programu AutoCAD.
Przykład
Ściana z otworem w programie Revit
Elementy bryłowe programu AutoCAD Architecture przekształcane na ściany z otworami
Stropy konstrukcyjne, stropy i fundamenty
Stropy konstrukcyjne, stropy i fundamenty w programie Revit mogą być eksportowane do programu AutoCAD Architecture jako elementy bryłowe o dowolnym kształcie.
Ważne: Jeśli jest to pierwsza próba eksportu do programu AutoCAD Architecture, należy wykonać następujące czynności:
W sekcji eksportu w pliku Revit.ini dodaj słowo kluczowe ExportACAObjects i ustaw jego wartość na 1.
Aby wyeksportować elementy z programu AutoCAD Architecture
  1. Utwórz ściany, stropy konstrukcyjne i inne niekonstrukcyjne elementy w programie Revit.
  2. Kliknij opcję EksportujFormaty CAD (Pliki DWG).
  3. W oknie dialogowym Eksport DWG, w polu Wybierz ustawienia eksportu kliknij (Zmień ustawienia eksportu).
  4. Określ opcje eksportu na innych kartach zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. W oknie dialogowym Eksport DWG, w opcji Eksportuj wybierz wartość <Widok w sesji/Zestaw arkuszy>.
  6. Wybierz widok 3D do wyeksportowania. Zobacz temat Zestawy widoków/arkuszy do eksportu.
  7. Kliknij przycisk Dalej.
  8. W oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD sprawdź, czy w polu Typ plików wybrano opcję Pliki DWG AutoCAD (*.dwg).
  9. Kliknij przycisk OK.
    Wybrany widok jest eksportowany jako plik DWG.
  10. Otwieranie wyeksportowanego rysunku w programie AutoCAD Architecture:
    • Otwórz program AutoCAD Architecture.
    • Kliknij kolejno opcję OtwórzRysunek, a następnie otwórz eksportowany plik DWG.
      Jeśli to konieczne, można zmienić uzyskane elementy bryłowe o dowolnym kształcie w programie AutoCAD Architecture lub przekształcić je na ściany, płyty stropowe konstrukcyjne, połacie dachowe, przestrzenie lub bryły 3D programu AutoCAD. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu AutoCAD Architecture.
