Zamiast za pomocą instalatora Autodesk, oprogramowanie można instalować z wiersza poleceń.
Aby przygotować się do instalacji
- W przypadku korzystania z licencjonowania sieciowego, upewnij się, że serwery licencji są ustawione i działają poprawnie. Zobacz temat Proces roboczy: planowanie, instalowanie i konfigurowanie licencji sieciowych.
- Przygotuj komputer docelowy:
Uwaga: Nie ma potrzeby pobierania i instalowania pakietów językowych programu Revit. Zamiast tego, oprogramowanie zawiera wbudowaną obsługę wszystkich obsługiwanych języków. Po zakończeniu instalacji można uruchomić oprogramowanie w innym języku, uruchamiając skrót na pulpicie.
Aby przygotować polecenia instalacji
- Setup.ini zawiera dwie ważne części:
- [RVT] opisuje instalację programu Revit.
- [RCL] dotyczą instalacji bibliotek zawartości programu Revit.
Podczas używania pliku setup.exe, aby zainstalować z wiersza poleceń, użyj opcji /c, aby wywołać każdy z tych przekrojów osobno, dzięki czemu można przekazać odpowiednie parametry dla każdej części instalacji.
- Najpierw zainstaluj biblioteki elementów; następnie zainstalujF oprogramowanie.
Kolejność ta zapewnia, że plik Revit.ini zawiera poprawną ścieżkę do wszystkich plików bibliotek, w tym szablony. W przypadku instalacji oprogramowania przed zawartością, po uruchomieniu programu może wystąpić błąd brakujących plików szablonów.
- W przypadku instalowania bibliotek zawartości, ominąć parametr CP_SELECTED, aby określić pakiety zawartości do instalacji i CP_PREFERENCE, aby określić, który pakiet zawartości jest domyślny. Zobacz Wybór zawartości do instalacji programu Revit.
- Lista dostępnych pakietów zawartości: <instalator location>/Content/Revit/<language> i odszukaj pliki XML, które rozpoczynają się RVT (Revit) lub RLT (dla programu Revit LT). Podczas określania pakietów zawartości do instalacji (z CP_SELECTED i CP_PREFERENCE), użyj tych nazw pliku XML bez rozszerzenia pliku XML jako wartości parametrów.
Uwaga: Aby utworzyć i zapisać listę zawartości plików XML w folderze domowym, wprowadź następujące polecenie:
dir /b R??-??-??-?/xml > %userprofile%\filelist.txt
- Podstawowa struktura wiersza poleceń, opcje i parametry dla instalacji typowej są następujące:
setup.exe <all other options> /c <ini section name>: <parameter> <parameter> <...>
Zobacz Przykłady.
