Podczas instalacji jednostanowiskowej programu Revit z wiersza poleceń, można użyć opcji i parametrów do instalacji.
Opcje wiersza poleceń mogą być także używane podczas instalacji dodatków do programu Revit (za pomocą pliku EXE), w których używana jest struktura instalacyjna firmy Autodesk.
| Opcja | Opis |
| /t | Zainstaluj z wiersza polecenia lub za pomocą skryptu. |
| /q | Przeprowadź instalację bezdialogową, bez interfejsu użytkownika. |
| /qb | Przeprowadź instalację z minimalnym interfejsem użytkownika (pasek postępu i przycisk Anuluj). Można anulować instalację, ale do jej przeprowadzenia nie jest wymagane współdziałanie użytkownika. |
| /w | Poczekaj na zakończenie instalacji. (blokowanie). Użyj tej opcji podczas wywoływania setup.exe wiele razy w sekwencji w skrypcie, z System Center Configuration Manager (SCCM) lub z innymi produktami wdrożeniowymi Enterprise. |
| /c | Przekaż wiersz polecenia do programu instalującego. Opcja ta odpowiada sekcji etykieta w pliku setup.ini.
Uwaga: Umieść dwukropek natychmiast po wartość tej opcji. Zobacz Przykłady.
| /przełącznika | Ustaw kod języka IETF dla produktów do zainstalowania. (IETF oznacza Internet Engineering Task Force). |
| /r | Usuń produkt Musi być połączona z /p. |
| /p | Produkt GUID (Globally Unique Identifier), który jest określony w punkcie początkowym pliku setup.ini. |
| Parametr | Opis |
| INSTALLDIR | Katalog instalacji produktu |
| ACADSERIALPREFIX | Pierwsze trzy czfrz numeru seryjnego produktu |
| ACADSERIALNUMBER | Ostatnich 8 czfr numeru seryjnego produktu |
| ADLM_PRODKEY | Klucz produktu |
| ADLM_EULA_COUNTRY | Bieżący standard ISO 3166-1 alpha-2 dla kraju |
| INSTALLLEVEL | Poziom szczegółu dla instalacji; ustaw wartość 5 |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | Typ licencji do zainstalowania:
| ACADLICENSESERVERTYPE | Model serwera licencji, którego chcesz użyć. Określ jedną z następujących wartości:
| ACADLICENSETYPE | Typ licencji. Jedyna poprawna wartość:
| ACADSERVERPATH | Nazwę serwera licencji i Mac (Adres w sieci Ethernet) |
| CP_PREFERENCE | Domyślny pakiet zawartości do instalacji |
| CP_SELECTED | Jeden lub więcej dodatkowych pakietów zawartości do instalacji |
