Nestes temas descreve-se a configurações para as ferramentas de edição de superfícies editável polimalha. As configurações são usadas no modo de manipulação interativa, na qual é possível ajustar as configurações de forma paramétrica e ver os resultados imediatamente em viewports.
Por padrão, a maioria das configurações descritas nesta seção, utilize o Caddy, um " in-canvas” que incluem uma interface dinâmica de legenda e um conjunto de botões sobreposta na viewport. O Caddy está disponível quando Ativar Caddy controla é ativado; quando desativado, o software usa as configurações padrão das caixas de diálogo, como mostrado na ilustração a seguir. As interfaces de fornecer resultados idênticos.
Quando Ativar Caddy controles está desativado, o uso de configurações de polígono editável caixas de diálogo padrão.
Utilize o mouse para criar o familiar métodos para ajustar Caddy configurações, incluindo clicar e arrastar giradores, lista suspensa, e a entrada pelo teclado. No entanto, é importante compreender as especificações de interagir com a interface do Caddy como detalhadas do seguinte:
Esquerda: o cursor não está sobre um controle, de modo a rótulo Caddy somente exibe o nome da operação .
Direita: o cursor do mouse estiver sobre a altura controle.
Para reposicionar o Caddy, arraste o título. A partir daí, ele permanece na nova posição.
Quando o cursor do mouse estiver sobre o controle, o ícone muda para um par de setas apontando para cima e para baixo:
As setas funcionam da mesma forma que com o padrão controle giratório no 3ds Max. Arraste para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o valor, respectivamente, ou clique em uma seta para alterar o valor por uma pequena incremento. Ao arrastar, clique com o botão direito do mouse para restaurar o valor anterior. Para aumentar ou diminuir a taxa de alteração, Ctrlenquanto arrasta ou Alt+ arrastar, respectivamente. Também é possível clicar com o botão direito do mouse nas setas para redefinir o valor para 0 ou um valor padrão razoável, dependendo do controle.
Quando o cursor do mouse estiver sobre o valor exibido, ele muda para um texto do cursor. Para editar um valor com o teclado, clique ou clique duas vezes e, a seguir, insira um novo valor. Para finalizar a edição e aceite o novo valor e pressione Enter, ou, para cancelar e sair, pressione Esc.
Desfazer (Ctrl + Z )funciona normalmente com as alterações feitas por qualquer método.
Clique na seta para abrir a lista.
Escolher configuração pode ser acompanhados de controles adicionais que estão disponíveis somente quando um opção está ativa. Quando a opção estiver ativada, os botões do Caddy para os controles adicionais são escuro, mas ainda é possível ver um controle nome ao posicionar o mouse sobre ele.
A alternância pode ser acompanhados de controles adicionais que estão disponíveis somente quando o controle é ativado. Quando o Alternar estiver desativada, os botões do Caddy para os controles adicionais são escuro, mas ainda é possível ver um controle nome ao posicionar o mouse sobre ele.
Com as seguintes exceções, as configurações são mantidas durante a sessão atual e afetam uso posterior da ferramenta relacionada. Por exemplo, se você alterar o valor de segmentos para a ponte ferramenta e, em seguida, use a ferramenta posteriormente em Manipulação diretamodo alterados os segmentos, o valor é aplicado automaticamente.
A exceção é onde você aplicar uma configuração diretamente, normalmente ao arrastar um sub-objeto. Por exemplo, se você alterar a configuração com o valor do chanfro Caddy não se aplica para chanfrar um sub-objeto diretamente, porque você definiu a quantidade ao arrastar.
