O modo de snap polar
Ao desenhar um spline de linha ou um objeto de parede, o modo de snap polar restringe a criação de linha para incrementos de ângulo determinados pela configuração de snap de ângulo relativa à grade ativa.
Para alterar a configuração de Snap do ângulo, clique com o botão direito do mouse no botão Alternância de snap do ângulo na barra de ferramentas principal e no painel Opções grupo Geral, edite a configuração do ângulo.
Polar é particularmente útil para planos de desenho onde ângulos entre todas as linhas precisam estar de acordo com os incrementos de ângulo específicos, como, por exemplo, 45 graus. Se todas as linhas precisarem estar em ângulos de 90 graus, use a alternância do modo de snap ortogonal.
As seguintes provisões se aplicam ao usar o polar:
O modo Polar exibe uma bússola que fornece uma leitura do ângulo atual da entrada relativa para a direção positiva do eixo X local.
Nota: Se você mantiver pressionada a tecla Alt no modo Polar, o próximo ponto se tornará duplamente restrito pelo ponto anterior e pelo primeiro ponto do objeto atual. Isso permite fechar splines com precisão. Neste modo, são exibidas duas bússulas; uma no primeiro ponto e outra nos pontos anteriores.
Procedimentos
Para adicionar o modo snap polar à barra de ferramentas de snaps:
  1. Abra a barra de ferramentas Snaps, se necessário. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de ferramentas principal, como a área diretamente abaixo de uma das listas suspensas, e selecione Snaps.
  2. Arraste a extremidade direita da barra de ferramentas para a direita para criar espaço para um novo botão.
  3. Selecione o menu Personalizar Personalizar interface do usuário.
    Isso abre a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
  4. Na caixa de diálogo, clique na guia Barras de ferramentas.
  5. Navegue para baixo na lista de Ações na caixa de diálogo até o item Modo snap polar. É possível pular para a seção P clicando em qualquer item da lista e, em seguida, pressionando P no teclado.
  6. Arraste o item do modo Snap polar da lista para a seção vazia da barra de ferramentas de snaps. Isso adiciona o botão à barra de ferramentas.
  7. Feche a caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
    O 3ds Max salva automaticamente a barra de ferramentas em seu estado revisado e torna o novo botão uma parte permanente da interface do usuário.
Para utilizar o Polar:
  1. Ative (modo de snap polar).
  2. Comece a desenhar um spline de linha.
    Uma bússola laranja aparece onde você coloca o primeiro ponto, junto com um número vermelho indicando o ângulo do segmento de linha atual com a direção positiva do eixo X local.
  3. Mova o cursor do mouse ao redor da viewport.
    A linha salta para incrementos de ângulo específicos do eixo X, enquanto a leitura da bússola é atualizada para mostrar o ângulo atual. Você define o incremento do ângulo na caixa de diálogo Configurações de snap e grade painel de Opções grupo Geral, que você pode acessar clicando com o botão direito do mouse no botão Alternância de snap do ângulo na barra de ferramentas principal.
  4. Clique para posicionar o vértice seguinte.
  5. Repita as etapas 3 e 4 até estar preparado para concluir a forma.
  6. Execute qualquer um dos procedimentos a seguir:
    • Para concluir a forma no último vértice mais recente sem a fechar, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar.
    • Para concluir a forma fechando-a, posicione o cursor do mouse próximo do primeiro ponto e, em seguida, clique. Uma pequena caixa de diálogo é aberta, perguntando se você deseja fechar o spline; clique em Sim.
    • Para concluir a forma, fechando-a, enquanto restringe a linha para o snap polar, primeiro posicione o cursor do mouse fechar no primeiro ponto, pressione e segure a tecla Alt para restringir o mouse tanto pelo ponto anterior como pelo primeiro ponto e, em seguida, clique. Este vértice é inserido automaticamente no incremento do ângulo atual a partir do primeiro ponto, dessa forma, você somente precisará clicar uma vez no primeiro ponto para fechar a forma.
