Você pode personalizar seu espaço de trabalho salvando e carregando esquemas de interface do usuário (IU) personalizados.
Um esquema personalizado da IU é salvo como um conjunto de sete arquivos:
.kbdx:
Armazena as designações de atalhos de teclado.
.musx
Armazena as configurações personalizadas do mouse.
.cuix:
Armazena os layouts da barra de ferramenta e do painel.
.mnux:
Armazena o conteúdo da barra de menus e do menu quadrante.
.qop:
Armazena as cores, o layout e o comportamento do menu quadrante.
.clrx:
Armazena todas as configurações de cor (exceto as cores do menu quadrante).
.ui:
Armazena o esquema de ícone (Clássico ou 2D em preto e branco).
É possível carregar e salvar cada um desses arquivos individualmente de seus respectivos painéis na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário. Você também pode carregar um conjunto completo de arquivos de esquema de IU de uma só vez com a caixa de diálogo Carregar esquema personalizado de IU e pode salvar o esquema de IU atual como um conjunto completo com a caixa de diálogo Salvar esquema personalizado de IU.
Por padrão, dois conjuntos de esquemas de IU estão presentes na pasta 3dsmax\UI\: maxstart e defaultUI. Na inicialização, o 3ds Max utiliza a série de arquivos maxstart se existir; se não, utiliza a série defaultui.
Aviso: Não salve sobre nenhum arquivo que comece com defaultUI, pois isso substitui permanentemente o esquema de IU padrão.
Procedimentos
Para carregar um esquema de UI personalizada:
- Configure o esquema de IU personalizado no 3ds Max utilizando as opções na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
- Salve o esquema de IU personalizado com o menu Personalizar
Salvar esquema de IU personalizado.
- Durante a sessão atual do 3ds Max ou em qualquer outra sessão, escolha o menu Personalizar
Carregar esquema de UI personalizada.
- Na caixa de diálogo Personalizar esquema de IU personalizado, selecione um tipo de arquivo de personalização (.cui, .mnu, .clr, .kbd, .qmo ou .ui) na lista suspensa Arquivos do tipo.
- Escolha qualquer arquivo com a extensão apropriada. O 3ds Max irá procurar (e carregar) qualquer outro tipo de arquivo de esquema de IU com o mesmo nome do arquivo base.
Se você escolher um esquema de IU para o qual um dos seis tipos de arquivo não esteja presente, a parte da interface do usuário para a qual não haverá arquivo não será alterada.
Para retornar ao esquema de IU padrão:
Se iniciar o 3ds Max e sua interface do usuário tiver um layout não conhecido, você sempre poderá voltar para o esquema de IU padrão.
- Escolha Personalizar
Carregar esquema personalizado de IU.
- Na caixa de diálogo Carregar arquivo de IU que é exibida, escolha defaultui.cui e clique em Abrir.
Todos os arquivos de IU padrão começam com o nome de arquivo base defaultui. Quando você escolhe defaultui.cui, o 3ds Max carrega todos os arquivos de esquema de IU padrão.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada:
- Organize a interface do usuário como você deseja que apareça ao iniciar o 3ds Max.
- Escolha o menu Personalizar
Salvar esquema de IU personalizado e salve seu esquema de IU personalizado com o nome do arquivo base maxstart. Da próxima vez que você iniciar o 3ds Max, o 3ds Max utilizará o esquema de IU atual.
Nota: Se a opção Salvar configuração da IU ao sair no menu Personalizar
Preferências
guia Geral estiver ativada (o que acontece por padrão), o estado da interface do usuário quando você fechar o
3ds Max substituirá os arquivos de esquema da IU
maxstart.
Para iniciar o 3ds Max com uma interface de usuário personalizada a partir da linha de comando:
- Salve o esquema da IU personalizado com um nome de arquivo base descritivo com a caixa de diálogo Salvar esquema da UI personalizada.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone do 3ds Max na área de trabalho do Windows e escolha Propriedades.
- No campo Destino, altere 3dsmax.exe para 3dsmax.exe -c, seguido pelo nome do arquivo .cui .
Exemplo: 3dsmax.exe -c myfile.cui. Certifique-se de deixar um espaço antes e depois de -c.
Se você deseja mover o esquema da IU para outro computador, copie todos os arquivos da pasta 3dsmax\UI\ que começam com o nome base de esquema de IU personalizado para a nova pasta 3dsmax\UI\. Alternativamente, é possível adicionar o nome do caminho à linha de comando.
Para salvar um único arquivo de esquema da IU:
- Acesse o painel para o tipo de item da interface do usuário que você deseja salvar.
- No painel, clique em Salvar.
Para alterar a exibição do ícone de Clássico para 2D em preto e branco:
Salvar esquema de IU personalizado, insira um nome de arquivo e clique em Salvar.
- Na caixa de diálogo Esquema personalizado, ao lado de Tipo de ícone, escolha o tipo de ícone que você deseja exibir.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e salve o esquema.
- Selecione o menu Personalizar
Carregar esquema de IU personalizado e, em seguida, abra o esquema de IU salvo.
