Modificador de chanfro
O Modificador de chanfro expulsa formas em objetos 3D e aplica um plano de arredondamento ou chanfro nas Bordas.
O Chanfro permite efetuar a extrusão de uma forma em até quatro níveis e especificar uma quantidade diferente de contorno para cada nível. Um uso comum para este modificador é criar textos e logotipos em 3D, mas é possível aplicá-lo em qualquer forma.
Texto chanfrado
Utilizar o Modificador de chanfro:
  1. Criar uma forma spline, como um retângulo ou círculo.
  2. Com a forma selecionada, selecione o Modificador de chanfro no painel Modificar ou menu Modificadores.
  3. No painel Modificar, escolha entre as seguintes opções:
    • Capeamento: Selecione iniciar e/ou terminar para capear o final com o menor ou o maior valor local de Z, respectivamente. Quando qualquer um estiver desativado, o respectivo final estará aberto.
    • Tipo de Cobertura: Selecione Morph para criar faces de capa adequadas para Morphing, ou Grade para criar faces de capa em um padrão de grade.
      A opção Grade deforma e rederiza melhor que o capeamento Morph.
    • Superfície: Selecione Linear lados para interpolação linear entre segmentos, Lados curvos para interpolação de segmento que segue uma curva de Bezier.
      Para curvatura visível, utilize vários segmentos com Lados curvados.
    • Segmentos: O número de segmentos intermediários entre cada nível.
      Chanfros quatro níveis com 1 e 2 segmentos
      Chanfros com lados lineares e curvos
      Arredondamento e suavização dos lados do objeto chanfrado
    • Suavizar entre níveis: Aplica a grupos de suavização para os lados do objeto chanfrado.
    • Gerar coordenadas de mapeamento: Permite que materiais mapeados sejam aplicados ao objeto.
    • Interseções: Impede que os contornos cruzem sobre si. Isto é feito através da inserção de vértices adicionais ao contorno e substituindo os cantos agudos com um segmento de linha plana.
      O valor Separação define a distância a ser mantida entre as Bordas.
      Alterar o valor de separação
    • Valores de Chanfro: O Modificador de chanfro oferece suporte para dois a quatro níveis de chanfragem com o último nível sempre no topo do objeto. Defina os valores para o início de contorno e nível 1 e, opcionalmente, ative cada um ou ambos os níveis adicionais e defina seus valores.
Exemplo: Criar texto chanfrado:
    Este exemplo produz texto chanfrado típico 3D, com chanfra igual na frente e atrás.
  1. Crie um objeto de spline de texto utilizando as configurações padrão:
    • Fonte=Arial
    • Tamanho=100,0
  2. Aplicar o modificador de chanfro.
    Mantenha as configurações de implementação de Parâmetros como estão e faça as seguintes alterações na implementação de Valores de chanfro:
  3. Digite -1,0 no campo Iniciar contorno.
  4. Para o nível 1, faça o seguinte:
    • Insira 5,0 para a altura.
    • Digite 2,0 para contorno.
  5. Ative o nível 2, e faça o seguinte:
    • Digite 0,0 para contorno.
  6. Ative o nível 3, e faça o seguinte:
    • Digite – 2,0 para contorno.
  7. Se necessário, ative Impedir o cruzamento das linhas na implementação de Parâmetros.
