Configuração inicial dos programas Gerenciador e Servidor
Os arquivos necessários para renderização de rede são copiados no diretório raiz do Backburner ao instalar o 3ds Max. Dois desses arquivos, manager.exe e server.exe, requerem inicialização para que possam ser executados. Configure o programa Gerenciador primeiro e, em seguida, o Servidor. Quando terminar, será possível começar a renderização de rede. Após a configuração, será possível executar as o Gerenciador e o Servidor como serviços ao instalar managersvc.exe e serversvc.exe, respectivamente.
Somente é necessário inicializar uma máquina como o Gerenciador de rede. Pode ser qualquer máquina na rede e ele pode ser usado em uma máquina executando o Servidor, o 3ds Max ou ambos.
É necessário inicializar cada máquina usada como um Servidor de renderização. Isso é feito uma única vez, para estabelecer a conexão entre o Servidor de renderização e o Gerenciador de rede.
Os programas Gerenciador e Servidor podem ser executados em modo de aplicativo, como explicado nos procedimentos a seguir, ou como serviços do Windows 2000 ou XP e, nesse caso, são executados no plano de fundo e fornecem menos o feedback sobre o progresso da tarefa de renderização. Para saber mais sobre como instalar esses programas como serviços, consulte Instalando serviços de rede.
A inicialização é feita somente uma vez para cada serviço. Cada processo de inicialização cria ou atualiza o seguinte:
Próxima etapa
Iniciando renderização de rede
Procedimentos
Para inicializar o programa Gerenciador:
A caixa de diálogo Propriedades gerais do gerenciador do Backburner também é exibida na primeira vez que o Gerenciador é executado. Na maioria dos casos, é possível simplesmente continuar ao aceitar as configurações padrão e clicar em OK. Em seguida, será possível modificar as definições de configuração ao escolher o menu Editar Configurações gerais para abrir a caixa de diálogo Propriedades gerais. Para que as novas configurações entrem em vigor, é necessário fechar o Gerenciador e reiniciá-lo.
As configurações na caixa de diálogo Propriedades gerais são descritas com mais detalhes na Caixa de diálogo Propriedades gerais do Gerenciador do Backburner.
Para iniciar o programa Servidor:
  1. Execute o programa Servidor de renderização de rede no menu Iniciar Programas Autodesk menu do Backburner.
    Na primeira vez que você executar o Servidor, sua caixa de diálogo Propriedades gerais aparecerá.
  2. Por padrão, o campo Máscara de sub-rede é definido como 255.255.255.0 com a opção Pesquisa automática ativada. Na maioria dos casos, você deve manter essa opção. O Backburner detecta a máquina que atua como o Gerenciador.
    Neste ponto, não faça nenhuma outra alteração na caixa de diálogo Propriedades gerais do servidor do Backburner. As configurações nesta caixa de diálogo são descritas em detalhes em Caixa de diálogo Propriedades gerais do servidor do Backburner.
  3. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades gerais do servidor do Backburner para salvar a configuração atual.
  4. O Servidor é iniciado e tenta conectar-se a um Gerenciador automaticamente. Se nenhum Gerenciador for localizado na rede, o Servidor atingirá o tempo limite e relatará que o Gerenciador não está respondendo.
  5. Se o Servidor, eventualmente, falhar ao se conectar ao Gerenciador:
    • Verifique a configuração da máscara de sub-rede na configuração de rede TCP/IP. Se estiver definida para algo diferente de 255.255.255.0, no aplicativo Servidor, vá para o menu Editar Configurações gerais, na caixa de diálogo, defina a máscara de sub-rede para coincidir com isso e clique em OK. Será necessário fechar o aplicativo Servidor e reiniciá-lo para que as alterações entrem em vigor.
    • Se você não desejar que o Servidor se conecte automaticamente ou se o Servidor não se conectar automaticamente com o Gerenciador, vá para o menu Editar Configurações gerais e desative Pesquisa automática. Clique no campo Nome ou endereço IP do gerenciador e insira o nome ou o endereço IP da estação de trabalho que executa o Gerenciador e, em seguida, clique em OK. Será necessário fechar o aplicativo Servidor e reiniciá-lo para que as alterações entrem em vigor.
      Essa ação atualiza o arquivo backburner.xml, que agora armazena as definições de configuração do Servidor. Na próxima vez que o Servidor for executado, o aplicativo será iniciado e as definições de configurações serão usadas.
Isso conclui a inicialização do Servidor.
