Visualização de dados de CFD como gradientes de cor
É possível visualizar os dados de uma simulação de CFD como cores de vértice na geometria na cena. Por exemplo, é possível usar um plano subdividido para ver uma fatia dos campos de temperatura, pressão ou velocidade como um gradiente de cor.
  1. Importe um arquivo do Simulation CFD, conforme descrito aqui.
  2. Adicione um objeto, como um plano, e certifique-se de que há subdivisões suficientes para mostrar os dados como um gradiente suave.
  3. Transforme o objeto na posição e na orientação na qual você deseja visualizá-lo nos dados de CFD. Também é possível mover o objeto depois de aplicar o modificador de visualização, mas a interação pode ser mais lenta.
  4. Com o objeto selecionado, escolha uma das seguintes opções no menu Criar > Objetos AEC > Visualização de CFD:
    • Visualizar pressão de CFD do MCG
    • Visualizar temperatura de CFD do MCG
    • Visualizar velocidade de CFD do MCG (velocidade)
  5. Selecione o objeto CFDImportData na cena quando for solicitado que você o faça na barra de status.
    Um modificador CFDVertexPaintChannel (para pressão ou temperatura) ou CFDVertexPaintVelocity (para velocidade) é aplicado ao objeto. Além disso, as respectivas propriedades de objeto são definidas para exibir as cores de vértice nas viewports e um material é aplicado para renderizar as cores de vértice.
  6. No painel Modificar, ajuste as configurações Mapeamento de cores conforme desejado:
    • Núm. de vértices é o número de dados de pontos de dados CFD próximos para amostra por vértice.
    • Suavização controla a espessura dos pontos de dados de CFD próximos: 1.0 fornece um enfraquecimento linear, 2.0 fornece um enfraquecimento inverso quadrado e assim por diante.
    • Normais locais controla o intervalo do gradiente de cor, de azul a vermelho. Quando a opção está ativada, azul corresponde ao valor mínimo e vermelho ao máximo dos valores exibidos no objeto. Quando ela está desativada, elas correspondem aos valores mínimo e máximo em todo o conjunto de dados de CFD.
Nota: Para visualizar outro conjunto de dados de CFD, clique no botão na caixa de grupo Dados de CFD e selecione outro objeto CFDImportData. Você também pode alternar entre a visualização de temperatura e de pressão. Se as cores não forem atualizadas, alterne entre ativar e desativar a opção Atualizar caches.
