O menu de contexto Vista Esquemática contém controles para selecionar, visualizar e manipular as seleções dos nós. Ele fornece acesso rápido às Vistas de Lista e Exibir Flutuante e permite alternar rapidamente entre os Modos de Hierarquia e Referência.
Abre a visualização Exibir Flutuante e ativa o botão da barra de ferramentas correspondente.
Define Schematic View para mover todos os subordinados do pai que está sendo movido. Quando este modo está ativo, o seu botão na barra de ferramentas é ativado.
Define a Vista esquemática para exibir as entidades como uma referência gráfica ao invés da hierarquia. Alternando entre hierarquia e modo de referência é não destrutivo.
Define Schematic View para exibir as entidades como uma hierarquia em vez de referência gráfico. Os filhos aparecem indentados abaixo do pai. Alternando entre hierarquia e modo de referência é não destrutivo.
Defina Vista Esquemática para sempre organizar todas as entidades com base na preferência de organização escolhida. Uma janela sobreposta avisa-o antes de fazer isso. Escolher esta ativa o botão da barra de ferramentas.
Ativa a ferramenta Selecionar quando Sempre Organizar estiver ativado. Ativa as ferramentas Selecionar e Mover quando Sempre Organizar estiver desativado.
Escolha Selecionar Todos para selecionar tudo na janela.
Clique em Selecionar Nenhum para desmarcar tudo.
Desmarca entidades selecionadas e seleciona todas as demais entidades na Vista Esquemática ativa.
Seleciona todos os filhos da seleção ativa.
Cancela a seleção de filhos de todas as entidades selecionadas. Principais e secundários deve ser selecionada para filho para se tornar não estiver selecionada.
Sincroniza a seleção na janela Vista Esquemática com a viewport. O que você selecionou na janela Vista Esquemática torna-se selecionado na viewport. O que você selecionar na viewport estará selecionado na Vista Esquemática. Trata-se de uma via de mão dupla.
A redução oculta todas as caixas de entidades selecionadas, mas mantém a organização e as relações visíveis. Esta opção exibe um submenu:
Libera todas as entidades de disposição regras, identificadores com um ícone de furo na extremidade esquerda e deixa no local. Use esta opção para organizar livremente todos os objetos.
Libera todas as entidades selecionadas da disposição regras, identificadores com um ícone de furo na extremidade esquerda e deixa no local. Utilize esta opção para organizar livremente todos os objetos selecionados.
Organiza a apresentação dos filhos baseado em regras de arranjo definidas (opções de alinhamento) abaixo do pai selecionado.
Organiza a exibição da seleção de acordo com as preferências de organização.
Ativa a apresentação de todas as entidades-filho da entidade selecionada.
Oculta todos os filhos da entidade selecionada, deixando-a visível.
Exibe todos os nós na cena. Se a Vista Esquemática resultante estiver muito confusa para se trabalhar, experimente utilizar as Preferências para remover o que você não precisa ver. Opcionalmente, faça seleções individuais e oculte no sentido crescente ou descendente para desconfundir a exibição.
Oculta a seleção na janela Vista Esquemática.
Ativa a ferramenta Conectar. Esta ferramenta na Vista Esquemática pode ser usada para criar muitas relações de Vista Esquemática, como pai, restrição, copiar modificador, copiar controlador ou copiar material.
Desconecta as entidades selecionadas
Exclui as entidades da Vista Esquemática e da cena. Pode ser usado para desconectar relações selecionadas.
Exibe a caixa de diálogo Atribuir Controlador. Esta opção está disponível somente quando as entidades do controlador estão selecionadas.
Exibe a caixa de diálogo Propriedades de Objeto para os objetos selecionados.
Permite conectar parâmetros usando a Vista Esquemática. Isto somente está ativo quando as entidades selecionadas. Isso ativa a caixa de diálogo Parâmetros de Norma.
Abre o Agrupador de Parâmetros.
Este submenu tem opções para o gerenciamento da Vistas de Lista.
Abre ou redesenha a Vista de Lista com todas as entidades que compartilham uma propriedade ou tipo de relacionamento com entidades atualmente selecionadas
Abre ou redesenha a Vista de Lista com todas as instâncias das entidades da Vista Esquemática atualmente selecionadas.
Abre ou redesenha a Vista de Lista com todos os relacionamentos das entidades da Vista Esquemática atualmente selecionadas.
Abre ou redesenha a Vista de Lista com todos os relacionamentos das entidades da Vista Esquemática atualmente exibidas.
