Sobre como adicionar ajustes e tolerâncias a cotas (AutoCAD Mechanical)
A guia contextual da faixa de opções Dimensionamento avançado fornece o painel Ajuste/Tolerância, que permite adicionar um ajuste ou uma tolerância a uma cota.
Em primeiro lugar, selecione se a cota deve conter um ajuste ou uma tolerância bloqueando o botão correspondente no painel Ajuste/tolerância. A seguir, especifique a representação de ajuste ou o método de tolerância, dependendo da sua seleção.
Também é possível alterar o ajuste standard e as representações de tolerância para as mais utilizadas. Por tanto, você não precisa alterar a representação cada vez que colocar uma cota.
É possível adicionar ajustes ou tolerâncias à cota e selecionar a representação em uma lista. Também é possível controlar a precisão de ajustes e tolerâncias, independentemente da precisão do valor da cota. A standard de desenho controla automaticamente o desvio dos tamanhos de texto, removendo a necessidade de estilos de cota adicionais.
Ajustes
A lista suspensa Representação contém uma lista de miniaturas, que exibem diferentes representações de ajuste. Após selecionar a representação de ajuste desejada, especifique o número e a anotação do ajuste na caixa de diálogo Ajuste. Esta caixa de diálogo permite comparar ajustes de furo e de eixo e selecionar uma anotação apropriada. É possível selecionar entre as seguintes possibilidades:
Após selecionar a anotação de ajuste, o AutoCAD Mechanical calcula os desvios com base no Manual do engenheiro. O AutoCAD Mechanical exibe estes valores como parte do texto da cota, dependendo da representação de ajuste selecionada.
O comando AMFITSLIST gera uma lista de ajustes a partir das cotas que você colocou na área de desenho. No espaço do modelo, se você incluiu uma lista de ajustes dentro de uma borda do desenho (criado com o comando AMTITLE), somente são exibidos os ajustes situados dentro da borda do desenho. Se você coloca a lista de ajustes fora de uma borda do desenho, todos os ajustes são exibidos no desenho. Se você deseja adicionar, remover ou alterar ajustes, o AutoCAD Mechanical tenta atualizar as listas de ajustes. Se necessário, é possível decidir não atualizar neste momento e utilizar a opção Atualizar, do comando AMFITSLIST, mais adiante.
Tolerâncias
A lista suspensa Tolerância contém uma lista de miniaturas que exibe diversos métodos de tolerância. Após selecionar o método de tolerância desejado, especifique os desvios.
Se a lista de representações de ajuste e métodos de tolerância disponíveis não contém o formato requerido, é possível criar os seus próprios e adicioná-los à lista.
