Caixa de diálogo Configurações de conicidade e inclinação (AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Configurações de Conicidade e inclinação para configurar as definições padrões dos símbolos de conicidade e inclinação para a norma ativa.
Revisão
Exibe o nome e a revisão da norma de desenho em que é baseado o símbolo.
Tipo de cota preferida
Define se as faixas de ângulo/inclinação calculados são expressas por padrão como uma porcentagem ou como uma relação.
Formato
Define o formato com que são expressas as relações.
Separador
Define o separador de relação que é utilizado com o formato de relação. É possível utilizar caracteres alfanuméricos, incluindo espaços. Se não for especificado um separador, o comando AMTAPERSYM utiliza o caractere de dois pontos (:) como separador.
Chamada de detalhe
Ponta de seta
Especifica o tipo padrão da ponta de seta da linha de chamada de detalhe para símbolos de conicidade e inclinação.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de conicidade e inclinação será alterada de acordo.
Tamanho da seta
Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada de detalhe para símbolos de conicidade e inclinação.
Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de conicidade e inclinação será alterado de acordo.
Cor
Especifica a cor padrão da linha de chamada de detalhe para os símbolos de conicidade e inclinação.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de conicidade e inclinação será alterada de acordo.
Texto
Altura
Especifica a altura do texto para o texto do símbolo. Quando a altura estiver definida em Por NomeDoPadrãoAtualDeEsboço, adquire a altura do texto dos parâmetros principais da norma de desenho atual. Se for alterado o parâmetro principal, a altura do texto de todos os símbolos de ângulo ou inclinação baseados na norma de desenho atual é alterada automaticamente.
Se a norma atual for uma norma personalizada, é possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista.
Cor
Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de conicidade e inclinação. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor do texto nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de conicidade e inclinação será alterada de acordo.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho.
