Publicar recursos de fábrica para uso nos layouts do Factory - Referência
Publicar recurso
A caixa de diálogo Publicar recurso contém duas guias.
A guia Geral adiciona o modelo na pasta Recursos do usuário da biblioteca Recursos de fábrica. Ela também permite publicar o recurso no Vault ou na nuvem.
A guia Opções 3D oferece opções de publicação de arquivo e compatibilidade com o Navisworks.
A guia Opções 2D cria um desenho 2D (no formato DWG) do recurso 3D que está sendo publicado. Publicar um desenho 2D do recurso 3D cria um recurso 2D para uso em AutoCAD Factory. Você pode escolher qual representação de visualização publicar e selecionar entre uma visualização de linha oculta e uma visualização de linha não oculta. Você também tem a opção de publicar um esboço específico dos navegadores de peça ou montagem.
Acesso: Guia Gerador de recursos Publicar recurso
guia Geral
Nome do Recurso Insira um nome para o recurso.
Destino Escolha se deseja publicar o recurso localmente, na nuvem ou no Vault.
Pasta de destino Selecione uma pasta de destino existente na lista de árvore ou crie uma nova subpasta.
Clique neste botão para adicionar e insira um nome para a nova coleção de recursos com base na nuvem.
Clique neste botão para remover um recurso com base na nuvem coleção.
Clique neste botão para exibir todos os recursos dentro de um conjunto.
Compartilhar na publicação Selecione esta caixa se você deseja compartilhar o recurso baseado na web Recurso de fábrica Depósito.
Tipo de recurso Especifique o tipo de recurso - Padrão, Poço ou Plataforma.
guia Opções 3D
Simplificar Selecione esta opção para publicar uma montagem como uma peça única ou para salvar a peça como malha e, em seguida, escolha uma configuração no menu suspenso. Selecionar Simplificar pode melhorar o desempenho e simplificar o gerenciamento de arquivos, pois menos arquivos são criados.
Opções Se for uma montagem, clique em Opções para inserir as configurações de simplificação para fazer o contorno simplificado da montagem ou salvá-la como malha. As peças só podem ser salvas como malha.
Gerar modelo do Navisworks Selecione essa opção se você usa o Navisworks e deseja gerar um modelo Navisworks compatível durante a publicação de um recurso.
guia Opções 2D
Publicação de recurso 2D Ativa por padrão, essa caixa de seleção permite que você publique um Desenho 2D do recurso. O desenho é utilizado para criar e colocar um recurso 2D do AutoCAD Factory Navegador de recursos.
Nota: Essa opção também pode ser ativada e desativada na guia Gerador de recursos, na caixa de diálogo Opções de fábrica .
Representação (Visualização) Use a lista suspensa para selecionar a representação de visualização para publicação.
Estilo Selecione entre as visualizações de linha oculta e linha não oculta.
Esboço Ative a caixa de seleção Publicar esboço se você quiser exportar um dos esboços do navegador de peça ou de montagem. Selecione o esboço para exportar na lista suspensa.
Nota: Essa opção desativa as opções de representação Visualização e Estilo.
Visualizar representação 2D Clique para visualizar a versão 2D do recurso.
