Como criar recursos por meio de peças existentes, montagens e sólidos DWG
Criar um arquivo de peça como conteúdo de fábrica
  1. Se você estiver trabalhando em um Layout do Factory, clique na guia Factory painel Componentes do Factory Criar recurso e selecione Modelar como peça no menu suspenso.
  2. Se você não estiver trabalhando em um layout de fábrica, clique na guia Fábrica painel Início do Factory Criar recursos e selecione Modelar como peça no menu suspenso.
  3. Modele a geometria da nova peça usando comandos normais do Inventor. Para ajudar na modelagem de geometria da peça no Inventor, revise as operações e peças tópicos da Ajuda.
    Dica: Ao modelar a geometria de uma peça, considere quais recursos serão parametrizados quando o modelo for criado como um conteúdo de fábrica. Na caixa de diálogo Parâmetros, acessada clicando em Parâmetros na guia Criar recurso, marque a coluna Chave para indicar os parâmetros que podem mudar.
  4. Quando a peça estiver completa, clique em Gerador de recursos no painel Recursos de fábrica para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
Criar um arquivo de montagem como conteúdo de fábrica
É possível criar um novo modelo de montagem a fim de usá-lo como conteúdo de fábrica.
  1. Se você estiver trabalhando em um Layout do Factory, clique na guia Factory painel Componentes do Factory Criar recursos e selecione Modelar como montagem no menu suspenso.
  2. Se você não estiver trabalhando em um layout de fábrica, na faixa de opções, clique na guia Fábrica painel Início do Factory Criar recursos e selecione Modelar como montagem no menu suspenso.
  3. Modele a geometria da nova montagem usando comandos normais do Inventor. Para ajudar na modelagem de montagens no Inventor, revise o tópico da Ajuda de Montagens.
    Dica: Ao criar a montagem, considere quais parâmetros podem ser modificados quando o conteúdo é criado como conteúdo de fábrica. Na caixa de diálogo Parâmetros, acessada clicando em Parâmetros na guia Criar recurso, marque a coluna Chave para indicar os parâmetros que podem mudar.
  4. Quando a montagem estiver completa, clique em Gerador de recursos no painel Recursos de fábrica para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
Utilize o AutoCAD DWG de sólidos como conteúdo de fábrica
  1. Se você estiver trabalhando em um arquivo de layout, clique na guia Factory painel Componentes do Factory Criar recurso e selecione Importar sólidos DWG no menu suspenso.
  2. Se você estiver trabalhando em um arquivo de layout usando o Autodesk Vault, clique na guia Factory painel Componentes do Factory Criar recurso e selecione Importar sólidos DWG no menu suspenso.
    Nota: Esta opção está disponível apenas quando o cliente Vault está instalado.
  3. Se você não estiver trabalhando em um arquivo de layout, na faixa de opções, clique na guia Fábrica painel Início do Factory Criar recursos e selecione Importar sólidos DWG no menu suspenso.
  4. Se você não estiver trabalhando em um arquivo de layout usando o Autodesk Vault, na faixa de opções, clique na guia Fábrica painel Início do Factory Criar recursos e selecione Importar sólidos DWG do Vault no menu suspenso.
  5. A caixa de diálogo Importar é exibida. Navegue para e abra um arquivo DWG existente. Se houver vários sólidos no arquivo DWG, são importados como peças com vários corpos ou como uma montagem do Inventor (o padrão) de acordo com as configurações de Gerador de recursos no Opções de fábrica da caixa de diálogo.
    Dica: Por padrão, vários sólidos em um arquivo DWG são importados como montagem. Clique no botão Opções na caixa de diálogo Importar se quiser alterar rapidamente os sólidos importados a partir de uma montagem para peças com vários corpos.
  6. Se o Fusion 360 estiver instalado, você poderá utilizar o comando Editar sólido do Inventor para abrir o Fusion 360 e executar outras edições em sólidos de base individuais. Quando você terminar a edição, utilize o comando Voltar ao Inventor do Fusion 360 para fechá-lo e retornar para a sessão do Inventor.
  7. Quando a peça com vários corpos ou o projeto de montagem estiver completo, clique em Gerador de recursos no painel Recursos de fábrica para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
Usar um arquivo de peça ou de montagem existente como conteúdo de fábrica
  1. Se você estiver trabalhando em um arquivo de layout, clique na guia Factory Componentes do Factory painel Criar recurso e selecione Importar modelo no menu suspenso.
  2. Se você estiver trabalhando em um arquivo de layout usando o Autodesk Vault, clique na guia Factory, no painel Componentes do Factory Criar recurso e selecione Importar modelo a partir do Vault no menu suspenso.
  3. Se você não estiver trabalhando em um arquivo de layout, na faixa de opções, clique na guia Fábrica painel Início do Factory Criar recursos e selecione Importar modelo no menu suspenso.
  4. Se você não estiver trabalhando em um arquivo de layout usando o Autodesk Vault, na faixa de opções, clique na guia Fábrica painel Início do Factory Criar recursos e selecione Importar modelo do Vault no menu suspenso.
  5. A caixa de diálogo Importar modelo é exibida. Navegue até um arquivo de peça ou de montagem existente e abra-o.
  6. Continue a modelar o arquivo de peça ou de montagem, conforme o necessário.
    Dica: Assegure-se de que a peça ou a montagem contenha todos os dados necessários para que possa ser parametrizada, quando for criada como conteúdo de fábrica.
  7. Quando a peça ou o projeto de montagem estiver completo, clique em Gerador de recursos no painel Recursos de fábrica para criar o arquivo a fim de usá-lo como um conteúdo de fábrica.
É possível usar uma montagem de conjunto soldado como um recurso de fábrica?
Não. Conjuntos de solda não são suportados pelo Gerador de recursos no momento. No entanto, é possível derivar o conjunto soldado em uma peça do Inventor e usá-la como um recurso. Uma montagem derivada, como um conjunto soldado, é uma peça nova que faz referência a uma montagem existente. Recursos também podem ser adicionados à peça ou à montagem derivada. Para obter mais informações sobre o comando Derivar, consulte o tópico Peças e montagens derivadas da Ajuda do Inventor.
