Crie e publique modelos para poder usá-los no AutoCAD e no Revit.
O ambiente do Intercâmbio de BIM cria (define) e publica (exporta) IPTs, para que você possa utilizá-los no AutoCAD e no Revit. Estes aplicativos são sistemas específicos de projeto e construção para documentar informações de arquitetura, estrururais, mecânicas, elétricas e de canalização (MEP).
Vários produtos da Autodesk podem consumir um arquivo de intercâmbio da Autodesk. O Intercâmbio de BIM fornece modelos com seus metadados a uma grande variedade de aplicativos de arquitetura, engenharia e construção (AEC).
Os produtos da Autodesk, como AutoCAD e Revit, contêm diversas ferramentas para o consumo de dados. O Intercâmbio de BIM é um complemento do Autodesk Inventor que utiliza comandos de modelagem geométrica do Autodesk Inventor para definir modelos que possam ser usados em outros produtos da Autodesk. O Intercâmbio de BIM conta com comandos para definir conectores, simplificar e reconhecer a geometria ou os dados de modelo e exportar dados para um arquivo .RFA, .IFC ou .ADSK.
Importante: Se o Revit é um resultado desejado, é necessário utilizar as ferramentas de reconhecimento de operações para converter os diferentes tipos de geometria criados no Inventor e torná-los compatíveis com aqueles que estão disponíveis no software Revit.
O fluxo de trabalho geral do Intercâmbio de BIM consiste em três componentes principais:
Os conectores não indicam a direção do fluxo. A direção de fluxo é definida de forma independente dentro do elemento do conector. Normalmente, eles apontam para fora do host. Use o comando Direção para reverter a direção do conector.
É possível adicionar conectores definindo sua posição, orientação, forma e seu tamanho. Em seguida, selecione o tipo de conexão antes de aplicar o conector ao modelo que será usado em AutoCAD MEP ou Revit MEP. À medida que você adiciona os conectores, eles serão exibidos no navegador do Intercâmbio de BIM.
Utilize o Contorno simplificado ou as representações de Nível de detalhe para simplificar os dados antes de exportá-los para um arquivo .ADSK, .IFC ou .RFA. Se o projeto estiver formado por uma única peça, é possível simplificar inserindo-o em um arquivo de montagem vazia. A seguir, utilize Substituto de contorno simplificado com o arquivo de montagem.
É possível selecionar um sistema de coordenadas definido pelo usuário (UCS) no comando Exportar componentes de construção. Todos os sistemas UCS definidos na peça ou na montagem estão disponíveis no comando Exportar componentes de construção. Para facilitar o acesso, o comando UCS está disponível na guia Intercâmbio de BIM. Muitos aplicativos de arquitetura consideram que a direção positiva Z aponta para cima, enquanto os aplicativos de mecânica consideram que é para fora. É importante definir o sistema UCS adequado para que o modelo importe na orientação correta.
O Revit MEP e o AutoCAD MEP podem importar os arquivos ADSK e seus dados associados. O aplicativo importa somente os dados compatíveis. Os dados não suportados são ignorados no arquivo. É importante lembrar que se um arquivo .adsk é utilizado, ele não poderá ser totalmente modificado no aplicativo de AEC. Por esse motivo, é importante seguir o fluxo de trabalho descrito abaixo para obter um arquivo .ADSK, .IFC ou .RFA.
