Para aumentar a produtividade e obter melhores resultados ao utilizar o Site Designer, siga estas recomendações.
Se você escolher usar o Site Designer para o projeto de terreno, use o Site Designer somente para criar elementos do terreno. Não crie alguns elementos do terreno usando o Revit e outros elementos do terreno usando o Site Designer.
Se você tentar usar ambos os tipos de elementos de terreno, a superfície topográfica pode produzir um estado inconsistente e erros podem ocorrer. Em particular, as plataformas de construção, sub-regiões e regiões niveladas com base no Revit podem causar problemas.
Se você já criou alguns elementos de terreno do Revit, exclua-os antes de usar o Site Designer.
Exceções: é possível utilizar a ferramenta Superfície topográfica do Revit para criar ou importar uma superfície topográfica em uma planta do terreno.
Antes de começar a utilizar o Site Designer, prepare a superfície topográfica no modelo do Revit.
painel Terreno do modelo
Para obter instruções passo a passo sobre este processo, consulte Criar uma superfície topográfica para o Site Designer.
Ao usar o Site Designer para criar um elemento, é possível hospedar o elemento usando uma linha existente, ou é possível desenhar a linha usando o Site Designer.
Em geral, os elementos criados usando as linhas de croqui do Site Designer podem ser difíceis de modificar. Para evitar estes problemas, use a Linha de modelo ou a Linha de detalhe do Revit para desenhar as linhas hospedeiras desejadas ou contornos fechados para novos elementos do terreno.
