Criar uma superfície topográfica para o Site Designer
Crie ou importe uma representação da superfície topográfica existente no modelo do Revit e, a seguir, utilize a ferramenta Set Base Toposurface (Definir a superfície topográfica base) para criar uma cópia da superfície topográfica para uso com o Site Designer.
Nota: As instruções a seguir referem-se aos nomes padrão para a fase existente e a nova fase da construção. Sua empresa pode usar outros nomes para fases. Neste caso, atribua diferentes fases para a superfície topográfica existente e para a superfície topográfica proposta e suas plantas de terreno correspondentes.
  1. No modelo do Revit, abra a vista da planta do terreno.
  2. Crie uma superfície topográfica usando um dos seguintes métodos:
  3. Modificar as propriedades da superfície topográfica:
    1. Selecione a superfície topográfica.
    2. Na paleta Propriedades, para Nome, insira Superfície existente.
    3. Para Phase Created (Fase criada), selecione Existing (Existente) (ou o nome da fase correspondente usada por sua organização).
  4. Modificar as propriedades da planta de terreno:
    1. No Navegador de projeto, clique no nome da planta de terreno para exibir suas propriedades na paleta Propriedades.
    2. Para Filtro de fase, selecione Exibir todos.
    3. Para Fase, selecione Existente (ou o nome da fase correspondente usada por sua organização).
    4. Para Nome da vista, insira Terreno existente.
  5. Duplicar a planta do terreno:
    1. No Navegador de projeto, clique com o botão direito do mouse no terreno existente e selecione Duplicar a vista Duplicar.
    2. Renomeie a cópia da vista para Terreno proposto.
    3. Altere sua fase para Nova construção (ou o nome da fase correspondente usada por sua organização).
  6. Criar uma cópia da superfície topográfica para uso com o Site Designer:
    1. Assegure-se de que o terreno proposto seja a vista atual.
    2. Clique na guia Site Designer painel Convert (Converter) (Set Base Toposurface - Definir a superfície topográfica base).
    3. Na caixa de diálogo Set Base Toposurface (Definir a superfície topográfica base), selecione Existing Surface (Superfície existente), e clique em OK.
    4. Na caixa de diálogo Select Surface Name and Phase (Selecionar o nome da superfície e fases), em Created Phase (Fase criada), selecione New Construction (Nova construção) (ou o nome da fase correspondente usada por sua organização). Atribua o nome desejado para a superfície. Clique em Aplicar.
    O Site Designer cria uma cópia da superfície topográfica existente na vista do terreno proposto. Esta cópia é a superfície topográfica proposta, que o Site Designer irá manipular.
  7. Altere o filtro de fase para Exibir novo:
    1. No Navegador de projeto, clique no nome da vista de terreno proposta para exibir suas propriedades na paleta Propriedades.
    2. Para Filtro de fase, selecione Exibir novo.
    Esta etapa assegura que a nova superfície topográfica seja exibida na vista. Repita este processo para as outras vistas nas quais você desejar visualizar a superfície topográfica proposta e seus elementos do terreno.
  8. Fixar a superfície topográfica proposta no local para prevenir a exclusão acidental ou movimento:
    1. Abra uma vista do terreno proposta e selecione a superfície topográfica.
      A barra de status exibe “Topografia: superfície," e suas propriedades são exibidas na paleta Propriedades.
    2. Clique em Modificar|Topografiapainel Modificar (Fixar).
    3. Um pino é exibido perto do centro da superfície topográfica na vista.
  9. (Opcional) Crie vistas 3D e vistas de corte com a propriedade Filtro de fase definida como Exibir novo e massas visíveis, e use estas vistas para verificar os resultados do seu trabalho no Site Designer.
Agora você pode usar as ferramentas do Site Designer para nivelar a superfície topográfica e criar elementos na fase Nova construção (ou a fase correspondente usada por sua organização).
Nota: Não use as ferramentas do Revit para alterar a superfície topográfica do Site Designer. Tais alterações serão substituídas na próxima vez que o Site Designer atualizar a superfície topográfica.
