Обеспечение необходимой точности для моделей.
Есть несколько возможностей настройки точности.
Тремя наиболее часто используемыми функциями являются: полярное отслеживание, фиксирование углов и объектные привязки.
Если необходимо указать точку, например, при создании линии, для перемещения курсора в определенных направлениях можно использовать полярное отслеживание.
Например, после задания первой точки отрезка ниже переместите курсор вправо, а затем введите расстояние в командном окне, чтобы указать точную длину отрезка по горизонтали.
По умолчанию полярное отслеживание активируется и направляет курсор по вертикальной или горизонтальной оси (от 0 до 90 градусов).
Если необходимо построить линию под указанным углом, можно зафиксировать угол для следующей точки. Например, если вторая точка отрезка должна быть создана под углом в 45 градусов, в командном окне следует ввести <45.
После перемещения курсора в нужном направлении вдоль 45-градусного угла можно задать длину линии.
Несомненно, наиболее подходящим способом указания точных местоположений на объектах является использование объектных привязок. На следующей иллюстрации несколько различных типов объектной привязки представлены в виде маркеров.
Объектные привязки становятся доступными во время выполнения команды при запросе AutoCAD на указание точки. Например, если начать новую линию и переместить курсор к конечной точке существующей линии, курсор автоматически выполнит привязку к ней.
Введите команду ПРИВЯЗКА, задающую объектные привязки по умолчанию (другое название — "рабочие" объектные привязки). Например, может оказаться полезным включение объектной привязки "Средняя точка" по умолчанию.
Во время выполнения команды можно выровнять точки по горизонтали и по вертикали из местоположений привязки объектов. На следующей иллюстрации курсор сначала наводится на конечную точку 1, а затем на конечную точку 2. При перемещении к позиции 3 курсор фиксируется в положение по горизонтали и по вертикали, как показано на рисунке.
Теперь можно завершить создание линии, окружности или другого объекта, который был создан из указанного местоположения.
Можно выполнить повторную проверку геометрии для обнаружения ошибок на раннем этапе проектирования. Чтобы измерить расстояние между любыми двумя точками в модели, введите команду ДИСТ (или просто ДИ).
Например, может потребоваться найти зазор между двумя точками, как показано на рисунке, которые могут представлять угол стены и небольшой столик или, скажем, 2D-сечение пластиковой детали и кабель.
После ввода команды ДИСТ щелкните конечную точку на угле (1). Затем, удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните правой кнопкой мыши, а затем из меню объектной привязки выберите "Перпендикулярно". Для завершения операции щелкните окружность (2).
Количество десятичных знаков и стиль единиц, отображаемых в результате, задается с помощью команды ЕДИНИЦЫ.
Все функциональные клавиши в AutoCAD имеют собственные функции. Наиболее часто включаемые и отключаемые обозначаются ключом.
