Если чертеж содержит сведения о географическом положении и вход в Autodesk А360 выполнен, в текущий видовой экран можно вставить карту из службы онлайн-карт.
Онлайн-карта — это временное графическое изображение, предоставляемое службой онлайн-карт в динамическом режиме. Она отображается в видовом экране позади прочих объектов чертежа и включает пространство в системе координат ГИС, назначенной файлу чертежа. Поскольку онлайн-карта — это временное графическое изображение, ее нельзя распечатать. Кроме того, она не отображается, если не выполнен вход в А360. Другим недостатком онлайн-карты является то, что на ней обычно отображается область, размер которой намного превышает масштаб типового проекта САПР.
Если требуется распечатать карту или отобразить ее при работе в автономном режиме, можно сохранить изображение требуемой области в формате объекта — изображения карты. Изображение карты встраивается в чертеж поверх онлайн-карты и сохраняется вместе с чертежом. В отличие от онлайн-карты изображение карты не является временным графическим изображением, и его можно распечатать. Оно доступно, даже если вход в А360 не выполнен.
Можно отобразить карту в виде космического снимка (аэронавигационная карта) или векторного изображения (дорожная карта). Также отобразить карту можно в виде сочетания аэронавигационной и дорожной карт. Если область чертежа делится на несколько видовых экранов, каждый из них может иметь свой стиль карты.
Онлайн-карта также отображается в диалоговом окне "Географическое положение". Оно позволяет выбрать опорную точку для использования в качестве географического маркера. Если нужно ограничить объем данных, загружаемых на компьютер, можно не использовать функцию актуальных картографических данных. В таком случае система не подключается к картографической службе, а карты выглядят так, как будто подключение к Интернету не установлено.
