Импорт файлов других форматов в текущий чертеж.
В текущий чертеж можно импортировать данные, отличные от файлов DWG, созданные в других приложениях. В процессе импорта данные преобразуются в соответствующие данные файла DWG.
Откроется диалоговое окно "Импорт файла" (стандартное окно выбора файлов).
Формат файла для импорта выбирается в списке «Тип файла». Имя файла необходимо задать в поле "Имя файла". Файл импортируется в чертеж.
Следующие форматы доступны для импорта в AutoCAD.
| Формат | Описание | Связанная команда | В AutoCAD LT? |
| 3D Studio (*.3ds) | Файлы 3D Studio. | ИМПОРТ3DС | Нет |
| ACIS (*.sat) | Файлы твердотельных объектов ACIS. | ИМПОРТТЕЛ | Нет |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Файлы деталей и сборок Autodesk Inventor
Прим.: Поддерживается только в 64-разрядных системах.
Отсутствует | Нет |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Файлы моделей, сеансов и экспорта CATIA® V4. | Отсутствует | Нет |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | Файлы деталей и сборок CATIA® V5. | Отсутствует | Нет |
| DGN (*.dgn), включая файлы DGN с пользовательскими расширениями, например файлы прототипов с расширением SED | Файлы MicroStation DGN. | ДГНИМПОРТ | Да |
| FBX (*.fbx) | Файлы Autodesk ® FBX. | ФБХИМПОРТ | Нет |
| IGES (*.iges; *.igs) | Файлы IGES. | ИГЕСИМПОРТ | Нет |
| JT (*.ij) | Файлы JT. | Отсутствует | Нет |
| Parasolid (*.x_b) | Двоичные файлы Parasolid. | Отсутствует | Нет |
| Parasolid (*.x_t) | Текстовые файлы Parasolid. | Отсутствует | Нет |
| PDF (*.pdf) | Файлы в формате Portable Document Format. | ПДФИМПОРТ | Да |
| Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) | Файлы деталей и сборок Pro/ENGINEER® | Отсутствует | Нет |
| Pro/ENGINEER Granite (*.g) | Файлы Granite, созданные в Pro/ENGINEER. | Отсутствует | Нет |
| Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | Нейтральные файлы Granite, созданные в Pro/ENGINEER. | Отсутствует | Нет |
| Rhino (*.3dm) | Файлы моделей Rhinoceros®. | Отсутствует | Нет |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Файлы деталей и сборок SolidWorks®. | Отсутствует | Нет |
| Метафайл (*.wmf) | Метафайлы Microsoft Windows ® . | ИМПОРТМТФ | Да |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step): | Файлы STEP. | Отсутствует | Нет |
Для файлов WMF при выборе пункта "Параметры" в меню "Сервис" этого окна открывается диалоговое окно "Параметры импорта из WMF". Вызвать это диалоговое окно можно и другим способом, непосредственно командой ОПЦИИМТФ.
Если системной переменной FILEDIA присвоено значение 0, отображается следующая подсказка:
