Справка по вводу команд в командной строке.
Ввод команд в командной строке
- Введите команду, используя один из следующих параметров:
- В текстовом поле "Командная строка" введите полное имя команды и нажмите клавишу ВВОД или пробел.
- Если автоматическое завершение команды включено, начните ввод команды. Нажмите клавишу ENTER, если в текстовой области команды выделена правильная команда.
- Введите псевдоним команды (более короткое альтернативное имя, которое хранится в файле .pgp) и нажмите клавишу ВВОД.
- Ответьте на все дополнительные запросы и варианты, используя один из следующих способов:
- для выбора параметра по умолчанию, показанного в скобках, нажмите клавишу ВВОД;
- в ответ на запрос введите значение или щелкните кнопкой мыши в каком-либо месте на чертеже;
- чтобы указать вариант, введите заглавные выделенные буквы в список запросов и нажмите клавишу ENTER;
- чтобы выбрать предлагаемый вариант, щелкните "запрос".
Повторное использование недавно использованной команды
- Выполните одно из следующих действий:
- Щелкните в командной строке и нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз, чтобы по очереди перебрать введенные команды.
- Щелкните кнопку "Последние команды" слева от текстового поля команды.
- Щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите "Последние команды".
- Щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите команду из списка "Последний ввод".
- Выберите требуемую команду.
Данная команда инициирована повторно.
Повторить команду
Используйте один из данных методов.
Завершение ввода команды
Чтобы принять введенное значение или завершить ввод команды, выполните одно из следующих действий:
- Нажмите клавишу Enter.
- нажмите клавишу пробела;
- щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Ввод" или просто щелкните правой кнопкой мыши (в зависимости от настройки поведения по щелчку кнопкой мыши).
Прим.: В инструкциях справочной системы подразумевается выполнение этих действий пользователем и отсутствует напоминание о необходимости их выполнения после каждого ввода.
