Просмотр
Панорамирование и зумирование чертежа и управление порядком перекрывающихся объектов.
Самый простой способ изменить вид — использовать колесико мыши.
Совет: При зумировании большое значение имеет положение указателя. Представьте указатель в виде лупы. Если поместить его в верхней правой части плана этажа, как показано на рисунке ниже, при зумировании увеличивается гардеробная без изменения вида.
Прим.: Если увеличить отображение или панорамировать более нельзя, введите РЕГЕН в окне командной строки и нажмите клавишу ENTER. С помощью этой команды выполняется регенерация чертежа и восстановление границ, доступных для панорамирования и зумирования.
Перекрывающиеся объекты
При создании объектов, которые перекрывают друг друга, может потребоваться изменить настройки отображения объектов на переднем плане или поверх других объектов. Например, если требуется показать автостраду поверх реки, а не наоборот, используйте команду ПОРЯДОК, чтобы изменить порядок объектов.
На панели "Редактирование" ленты есть несколько параметров порядка прорисовки. Щелкните мышью, чтобы развернуть панель "Редактирование", а затем щелкните стрелку вниз, как показано ниже.
Параметры порядка прорисовки, который отображается в этом списке включают перенос всех штриховок на задний план, а всего текста на передний, и пр.
