В этом разделе объясняются основные понятия, относящиеся к быстрым ссылкам на данные, и описываются процедуры работы с ними.
Учебное пособие. Работа с быстрыми ссылками на данные
Практические рекомендации по работе с быстрыми ссылками на данные
Использование быстрых ссылок на данные включает два основных процесса:
Быстрые ссылки на данные используются только для поверхностей, трасс, профилей, коридоров, трубопроводных сетей, напорных трубопроводных сетей и групп рамок видов.
При создании быстрой ссылки на данные профиля создается также быстрая ссылка на данные родительской трассы.
При создании быстрых ссылок на данные для коридора, в котором в качестве базовых линий используются трассы и профили, для этих базовых линий автоматически создаются быстрые ссылки на данные. Если базовые линии коридора состоят из характерных линий, быстрые ссылки на данные для таких характерных линий не создаются отдельно, однако если быстрая ссылка на коридор используется в чертеже, базовые линии обрабатываются как трассы/профили. Подробная информация приведена в разделе Создание ссылок на коридор.
Быстрая ссылка на данные указывает прямой путь к местоположению совместно используемого исходного объекта. В ходе одной операции можно создать быстрые ссылки на данные для нескольких объектов на исходном чертеже. Быстрые ссылки на данные используются только для создания обычных ссылок на данные.
Обычная ссылка на данные представляет собой доступную только для чтения копию исходного объекта, вставленную в другой чертеж, который часто называют чертежом-клиентом. С помощью вкладки «Навигатор» можно выбрать быструю ссылку на объект и создать на активном чертеже обычную ссылку на этот объект. Обычная ссылка на данные предусматривает активную связь с исходным объектом на исходном чертеже, не зависящую от быстрой ссылки на данные.
В узле «Быстрые ссылки на данные» вкладки «Навигатор» в области инструментов отображается путь к активному проекту, в котором хранятся быстрые ссылки на данные. Эти быстрые ссылки на данные можно создать на любом чертеже, связанном с активным проектом. На рисунке показан узел «Быстрые ссылки на данные» для активного проекта Arc.
Папки быстрых ссылок в дереве Навигатора на примере проекта Arc
При изменении активного проекта в узле «Быстрые ссылки на данные» отображается имя нового проекта, а во вложенных папках содержатся только те быстрые ссылки на данные, которые расположены в новом активном проекте. Определенный чертеж-клиент может содержать обычные ссылки на данные, относящиеся к нескольким проектам.
Геометрия объекта ссылки имеет статус «только чтение», но позволяет применять стиль локального объекта, добавлять аннотацию, выполнять ограниченный анализ, а также предоставляет доступ к свойствам исходного объекта. Объект ссылки занимает меньшее файловое пространство при сохранении чертежа-клиента. В результате процесса синхронизации изменения, внесенные в исходный объект, отражаются в объекте-ссылке. Синхронизация выполняется при открытии чертежа-клиента, но ее можно также выполнить вручную. На основе обычной ссылки на данные можно создать независимый объект, который доступен для редактирования и не обновляется при внесении изменений в исходный объект.
В AutoCAD Civil 3D 2014 изменено поведение ссылок на данные для типов объекта, за исключением поверхностей. Теперь при вставке быстрой ссылки на данные в чертеж и последующем сохранении и закрытии этого чертежа геометрия объекта сохраняется на чертеже. При открытии чертежа, содержащего ссылку, эта ссылка проверяется и синхронизируется только в случае изменения исходного объекта.
Эта возможность упрощает совместное использование чертежей, содержащих ссылки, с другими пользователями, так как объекты со ссылками остаются видимыми, даже если исходные чертежи не доступны. Поскольку синхронизация осуществляется только в случае изменения исходного объекта, объект на чертеже, связанный со ссылкой на данные (например, коридор, содержащий трассу, представляющую собой ссылку), отмечается как устаревший только при фактическом изменении данных.
В AutoCAD Civil 3D 2017 была добавлена возможность сохранения геометрии опорных поверхностей в чертеже. Доступна настройка команды CreateSurfaceReference, с помощью которой можно включить и отключить этот режим. Если сохранять геометрию связанной поверхности в чертеже, то чертеж, содержащий эти сведения, увеличит свой размер, но при этом будет быстрее открываться при условии отсутствия изменений в исходной поверхности. Дополнительная информация приведена в разделе Работа со ссылками на данные поверхности.
