Работа с быстрыми ссылками на данные
Учебное упражнение «Создание быстрых ссылок на данные»
Создание быстрых ссылок на данные из активного чертежа.
Быстрые ссылки на данные сохраняются в папке _Shortcuts для активного проекта и используются для создания ссылок на данные, связанные с исходными объектами в других чертежах.
Каждая быстрая ссылка на данные хранится в отдельном файле XML.
  1. В области инструментов на вкладке «Навигатор» щелкните правой кнопкой мыши элемент «Быстрые ссылки на данные»выберите команду «Создать быстрые ссылки на данные».
  2. В диалоговом окне Создать быстрые ссылки на данные выберите все объекты, на которые требуется создать ссылки на других чертежах, затем нажмите «ОК».
    После этого можно добавить сведения о быстрых ссылках на данные в другие чертежи.
    Прим.: При создании быстрых ссылок на данные для коридора, в котором в качестве базовых линий используются трассы и профили, для этих базовых линий автоматически создаются быстрые ссылки на данные. Если базовые линии коридора состоят из характерных линий, быстрые ссылки на данные для таких характерных линий не создаются отдельно, однако если быстрая ссылка на коридор используется в чертеже, базовые линии обрабатываются как трассы/профили. Подробная информация приведена в разделе Создание ссылок на коридор.
Прим.: Система не позволяет создавать несколько быстрых ссылок на данный объект или создавать быстрые ссылки на объекты ссылки из других чертежей.
Создание папок для быстрых ссылок на данные
Можно создать папки для организации быстрых ссылок на данные. Кроме того, при создании быстрых ссылок на данные на основе объектов, хранящихся во вложенных папках, структура вложенных папок дублируется в проекте, для которого имеются быстрые ссылки на данные.
Прим.: Можно также создать новые папки для быстрых ссылок на данные в диалоговом окне Диспетчер быстрых ссылок на данные.
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» разверните коллекцию «Быстрые ссылки на данные».
  2. Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию объектов или существующую папку и нажмите кнопку Создать папку.
  3. В диалоговом окне Создать новую папку введите имя новой папки и нажмите кнопку ОК.
  4. После этого можно перетащить имеющиеся быстрые ссылки на данные или содержащие их папки в новую папку.
    Прим.: При попытке удалить папку, содержащую быстрые ссылки на данные, на экран выводится диалоговое окно задания, используя параметры которого можно перенести объекты в родительскую папку, удалить их или отменить команду.
Связывание проекта быстрых ссылок на данные с текущим чертежом
Назначьте какой-либо проект быстрых ссылок на данные в качестве принятого по умолчанию для текущего чертежа.
Прим.: Эта процедура создает связь явно. Если текущий чертеж не связан ни с одним проектом, то при вставке в чертеж ссылки на данные связь создается неявно.
  1. Откройте чертеж, которому необходимо назначить принимаемый по умолчанию проект быстрых ссылок на данные.
  2. В окне «Область инструментов», на вкладке «Навигатор» щелкните правой кнопкой мыши на узле «Быстрые ссылки на данные» и выберите пункт «Связать проект с текущим чертежом».
  3. В диалоговом окне «Связь проекта с текущим чертежом» в раскрывающемся списке «Выберите проект» выберите проект, который будет связан с чертежом.
    Прим.: Чтобы удалить связанный проект, выберите в раскрывающем списке «Выберите проект» значение «Нет».
  4. Нажмите «ОК». Данный проект становится для чертежа принятым по умолчанию проектом быстрых ссылок на данные и отображается в узле «Быстрые ссылки на данные» на вкладке «Навигатор».
Связывание проекта быстрых ссылок на данные с несколькими чертежами
Создание связи проекта быстрых ссылок на данные со всеми чертежами, находящимися в папке.
  1. В окне «Область инструментов», на вкладке «Навигатор» щелкните правой кнопкой мыши на узле «Быстрые ссылки на данные» и выберите пункт «Связать проект с несколькими чертежами».
  2. В диалоговом окне «Связь проекта с несколькими чертежами» в раскрывающемся списке «Выберите проект» выберите проект, который будет связан с чертежом.
  3. Нажмите «ОК». В диалоговом окне «Перейти к папке» перейдите к той папке файловой системы, которая содержит чертежи, подлежащие связыванию с данным проектом.
  4. Нажмите «ОК». Проект связывается со всеми чертежами, содержащимися в этой папке, и отображается в дереве «Быстрые ссылки на данные» вкладки «Навигатор» для каждого чертежа.
Чтобы удалить быструю ссылку на данные
Удалите быструю ссылку на данные, чтобы сделать ее недоступной для последующей ссылки на данные.
Быстрые ссылки на данные можно удалять из коллекции быстрых ссылок в окне «Область инструментов», на вкладке «Навигатор». При этом существующие на чертежах ссылки данных на исходный объект не удаляются, но исключается возможность создания новых ссылок на этот объект.
  1. В области инструментов на вкладке «Навигатор» разверните коллекцию «Быстрые ссылки на данные» и найдите быструю ссылку, которую требуется удалить.
  2. Щелкните правой кнопкой на объекте и выберите «Удалить».
Управление доступом к узлу быстрых ссылок на данные
Контроль доступа к использованию быстрых ссылок на данные
Узел «Быстрые ссылки на данные» может быть удален из вкладки «Навигатор» окна «Область инструментов». Эта возможность бывает полезна, если требуется воспрепятствовать использованию быстрых ссылок на данные.
Используйте команду ShortCutNode либо для скрытия (отключения), либо для отображения (включения) узла «Быстрые ссылки на данные».
  1. В командной строке введите shortcutnode.
  2. Установите значение на 0 для отключения узла быстрых ссылок на данные или на 1 - для включения узла.
Проверка быстрых ссылок на данные
Быстрые ссылки на данные могут стать недействительными при изменении имен или местоположений чертежей или объектов ссылки.
Значок на вкладке «Навигатор» в области инструментов рядом со ссылкой, основанной на быстрой ссылке на данные, указывает на то, что эта ссылка не действует.
При проверке ссылки на данные перезагружаются, если пути к чертежам не изменены. В противном случае необходимо восстановить нарушенные ссылки.
