Это диалоговое окно используется для выбора стилей, наборов меток и слоев для трасс и профилей при переносе проектных дорог Autodesk InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D. Кроме того, в этом диалоговом окне можно указать, требуется ли создавать профили существующей поверхности грунта.
Прим.: Проектные дороги — это дороги, создаваемые с помощью Roadway Design for InfraWorks 360.
Трассы
Стиль
- Определение стиля, который будет использоваться для трасс. По умолчанию используется стиль трассы, заданный в настройках команды CreateAlignmentLayout.
Набор меток
- Определение набора меток, который будет использоваться для трасс. По умолчанию используется набор меток трассы, заданный в настройках команды CreateAlignmentLayout.
Слой
- Указание слоя для трасс. По умолчанию используется слой, заданный в параметрах чертежа для трасс. Введите имя слоя или щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя".
Профиль (Компоновка)
Стиль
- Задание стиля для профилей компоновки. По умолчанию используется стиль профиля, заданный в настройках команды CreateProfileLayout.
Слой
- Задание слоя для профилей компоновки. По умолчанию используется слой, заданный для профилей в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните
Профиль (Поверхность)
Создать профиль поверхности
- Указывает, что при переносе проектных дорог InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D должны быть созданы профили поверхности.
Стиль
- Задание стиля для профилей поверхности. По умолчанию используется стиль профиля, заданный в настройках команды CreateProfileFromSurface.
Слой
- Задание слоя для профилей поверхности. По умолчанию используется слой, заданный для профилей в параметрах чертежа. Введите имя слоя или щелкните
